Réaliser cintrage à 90°
3885
Conseil plomberie maison : Réaliser cintrage à 90°
Comment réaliser un cintrage en cuivre à 90° ? J'ai 1 mètre à l'axe. Merci.
17 avril 2009 à 03:00
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Quel le diamètre du tube à cintrer ?
Proposer une réponse à Réaliser cintrage à 90°
  • 1. Comment faire pour réaliser un repiquage ?
    N°7249 : Bonjour au forum ! Me voici avec un problème ! Comme on voit sur la photo ci-joint. Je dois refaire une salle de bain entière plomberie incluse ! Voilà j'ai le lavabo à changer et aussi le mitigeur.... mais ! Les tubes...
  • 2. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 3. Cintrage cuivre arbalète Virax pas terrible
    N°6837 : Bonjour, Je souhaite faire la plomberie en cuivre dans la maison que je rénove. J'ai acheté une cintreuse Virax d'occasion en super état. J'ai fait un essai sur du 14, sans recuire, en recuisant (à la lampe à gaz). Je...
  • 4. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
  • 5. Diamètre maxi cintrage tube
    N°7931 : Bonjour. Je souhaite cintrer un tube de 10 à 180° (former un "U"), quel est le rayon mini sans pincement ? Merci d'avance.
  • 6. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
    N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
  • 7. Cintrage tubes en acier galvanisé
    N°2437 : Est-ce que le cintrage à froid des tubes en acier galvanisé déteriore la couche de zinc ? 2ème question : quel est le mieux à utiliser pour assurer l'étanchéité, le filasse ou bien le téflon ? Merci pour vos réponses.
  • 8. Vannes 3 voies pour réaliser un bypass
    N°7190 : Bonjour. Je voudrais réaliser un bypass pour faire mon installation de lampe UV (qui n'est pas encore achetée d'ailleurs). Il y a la solution classique de poser 4 vannes, mais je pensais que ce serait peut-être plus...
  • 9. Réaliser son bac de rétention soi-même
    N°6456 : Bonjour. Faute de place, je vais installer un cumulus plat dans un meuble frigo (meuble en 60) de ma future cuisine. Les bacs de rétention classique que je trouve à l’achat sur internet sont trop grands pour rentrer dans le...
  • 10. Réaliser raccordement évacuation douche
    N°7121 : Bonjour, Je dois réaliser le raccordement d'évacuation de ma douche, mais ne suis pas très certain de moi. Comme vous le voyez sur le schéma joint où seul le tuyau de 100 est définitif (pour tout le reste en 40 : rien...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser cintrage à 90° >>>
erreur 404 bricolageplomberie decorationrenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideocintrage tuyau cuivre installe
