percer un trou avec chauffage au sol
139
Conseil plomberie maison : percer un trou avec chauffage au sol
Comment percer un trou pour un wc dans du carrelage avec chauffage au sol ?
J'ai un chauffage au sol, mais pour mon cas, il n'y a pas de chauffage qui passe dans le wc (le sol reste froid). Vous pouvez essayer de savoir si des tuyaux sont présents à l'aide d'un détecteur. Si votre maison est récente voir avec le contructeur ou demander des plans. François
Attention, c'est vrai qu'en règle générale il n'y a pas de tuyau de chauffage au sol dans les WC, mais il m'est arrivé parfois d'en trouver au niveau des barres de seuil (sous la porte).
Idem réponse 2, mais tout bon plombier ne posera jamais de tuyau à l'emplacement des WC (barre de seuil très souvent).
Conseils 4 plomberie bricolage
J'ai un chauffe-eau vertical de 150 litres qui est fixé au mur avec 4 écrous et posé sur un pied. Je voudrais vider le chauffe-eau pour pouvoir enlever le pied car je dois mettre un carrelage en dessous du pied, comment faire ?
25 février 2008 à 01:06
Conseils 5 plomberie bricolage
Si cette pièce n'était pas prévue pour les sanitaires, " méfiance " !
13 octobre 2009 à 23:14
Conseils 6 plomberie bricolage
Bonjour, très simple, il faut mouiller le sol (comme pour nettoyer) et au séchage, avec le chauffage allumé on voit le passage des serpentins.
18 février 2012 à 22:23
Proposer une réponse à percer un trou avec chauffage au sol
  • 1. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 2. Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
    N°3770 : Bonjour, Je vais mettre un chauffage au sol électrique, mais faut-il un PER spécial pour ECS et EFC en sachant qu'il va être dans la dalle avec mon chauffage. Petite question sur les diamètres du PER ; n'existe-t-il pas les...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Fixer toilette au sol sans percer
    N°8889 : Bonjour à tous. Après avoir refait le carrelage du toilette j'aimerais changer le toilette. Est-il possible de le fixer au sol sans percer, mais en le collant ? Cordialement.
  • 5. Fuite nourrice chauffage sol
    N°9625 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur une nourrice (goutte à goutte). C'est l'arrivée qui contrôle le chauffage au sol du rez-de-chaussée donc étain actuellement. L'installation est récente (tout juste 2 ans). La...
  • 6. Problèmes nourrice répartition chauffage par le sol
    N°6277 : Bien le bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui peuvent répondre à nos problèmes. J'ai un système de chauffage par le sol. L'eau est chauffée par la compression d'un gaz (comme dans les réfrigérateurs), mais...
  • 7. Chauffage au sol et thermostat conseils
    N°7960 : Bonjour. Je souhaiterais vos conseils j'ai un chauffage au sol avec thermostat situé dans le salon ou il fait plutôt chaud (baie vitrée plein sud, cuisine, télé). Le chauffage ne démarre jamais si je laisse le thermostat...
  • 8. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 9. Percer trou 6mm dans lavabo céramique
    N°7656 : Hello, Comment percer dans un lavabo céramique (1973) un trou de 6mm de diamètre traversant environ 2cm de céramique (faïence ?). Un foret à béton, avec une perceuse à faible vitesse, en refroidissant à l'eau peut-il...
  • 10. Cherche documentation installation pour chauffage au sol sur circuit d'eau
    N°4024 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me fournir de la documentation d'installation pour un chauffage au sol sur circuit d'eau avec une chaudière au fioul. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : percer un trou avec chauffage au sol >>>
bricolage raccord plomberiecollier plomberie tube cuivrecollet battu raccord plomberie travaux plomberie bricovideo
