Fixer toilette au sol sans percer
8889
Questions / Réponses Forum Plomberie : Fixer toilette au sol sans percer
Inviter74
Inviter74
4 messages
Après avoir refait le carrelage du toilette j'aimerais changer le toilette.
Est-il possible de le fixer au sol sans percer, mais en le collant ?
06 juin 2022 à 08:32
13 037 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 juin 2022 à 09:03
Réponse 2 du forum travaux plomberie
30 075 messages
Bonjour Inviter74.
En collant avec du silicone on ne garantit pas l'impossibilité d'un futur accident impliquant une fracture du coccyx et la casse de la cuvette et du réservoir, sans oublier les dégâts des eaux.
Bref, il vaut mieux percer et cheviller plutôt que de tenter l'expérience ; mais rien ne vous empêche d'essayer.
06 juin 2022 à 10:13
Proposer une réponse à Fixer toilette au sol sans percer
  • 1. percer un trou avec chauffage au sol
    N°139 : Comment percer un trou pour un wc dans du carrelage avec chauffage au sol ?
  • 2. Les eaux de la laveuse monte dans le bol de toilette au sous sol
    N°6115 : Bonjour. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ? Voici mon problème, toutes les eaux usées s’évacuent normalement sauf pour la laveuse quand ses eaux commencent à s’évacuer on entend des glou glou dans le bol de...
  • 3. Fixer cumulus 250 litres au mur sans qu'il repose sur le sol
    N°3971 : Bonjour, certaines personnes indiquent qu'il n'est pas conseillé de fixer un cumulus de 250 litres au mur (béton) car très lourd (une fois plein) et donc qu'il est préférable de le poser sur le sol sur des pieds ? Pour ma part...
  • 4. Installer une toilette au sous sol
    N°1625 : Je veux installer une toilette au sous-sol. Je voudrais savoir quelles sont les étapes pour y arriver ? L'eau est rendue et le tuyau d'égout dépasse de 3 pieds du sol. Je vous remercie à l'avance. NB : c'est une nouvelle...
  • 5. Bâti support WC sol panneau bois
    N°3175 : Je dois fixer un bâti pour WC suspendus à l'étage. Le sol est en aggloméré de 22 mm et les murs en placo de 65 (cloison de séparation avec une chambre). Comment fixer le bâti (type geberit) et sur le sol et au mur (vissage...
  • 6. Fixer tuyaux PVC sur dalle hourdi en polystyrène
    N°2733 : Bonjour, comment fixer des tuyaux d'évacuation PVC sous une dalle en hourdi en polystyrène, je précise que c'est dans un sous-sol et ce sont le tuyaux d'évacuation WC lavabos etc. Merci.
  • 7. Fuite évacuation toilette
    N°8000 : Bonjour à tous. Je constate chez moi une fuite au niveau de l'évacuation de mes toilettes, probablement au niveau du joint. J'ai appelé mon proprio mais ce n'est apparemment pas à lui gérer ça. Au niveau de la fuite ça...
  • 8. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 9. Problème évacuation toilette étage
    N°2759 : Bonjour, j'ai le WC à l'étage et quelques fois il marche très bien, tout s'évacue aussi bien pour la petite que pour la grosse commission, mais d'autrefois, rien ne part, ou très lentement. Autre problème : à partir du...
  • 10. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
>>> Résultats suivants pour : Fixer toilette au sol sans percer >>>
coupe tube espace etroit bricovideobricovideo evier vue de dessousraccord pvc sur manchon bricovideoavis fuite chauffe eau 2 bricovideo
