Aucune pression d'eau
Questions plomberie maison : Aucune pression d'eau
Bonjour, il y a 1 an, j'ai emménagé dans un appartement tout neuf qui dispose d'un ballon d'eau chaude individuel. Au fil du temps, j'ai de moins en moins de pression d'eau dans ma salle de bains, si bien que pour faire couler un simple bain, je mets plus d'1/4 d'heure et que, parfois, la pomme de douche ne veut pas s'enclencher, faute de pression suffisante. Aidez-moi, s'il vous plaît ! Qu'est-ce qui se passe ? Dois-je appeler un plombier ou acheter quelque chose en particulier ? C'est vraiment devenu l'enfer.
Réponses 1 plomberie maison
La diminution du débit est à cause du calcaire, pour cela il faut d'abord vérifier le TH de l'eau.
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour. Faites un détartrage des canalisations ou vérifiez si le flexible sous le robinet nest pas pincé. Tout dépend si cest plusieurs appareils qui nont plus de pression ou un seul. Si vous ny connaissez rien, ça va être dur. Désolé. Après voir si cest leau chaude ou leau froide. Si ce nest que leau chaude cest plus simple. Bon courage.
07 février 2008 à 01:34
Réponses 3 plomberie maison
Vérifier simplement la sortie d'eau chaude du chauffe-eau qui se trouve d'après votre question au dessus de la cuve, vous allez être surpris parole de professionnel.
29 août 2008 à 00:32
Réponses 4 plomberie maison
Si vous n'avez pas de pression cela est certainement dû à du calcaire coupez l'arrivée d'eau, démontez en premier l'eau chaude et passez un tournevis dans le trou du chauffe eau; si rien ne tombe revissez le raccord avec un joint neuf, si cela persiste c'est probablement le groupe de sécurité qui est bouché donc changez-le.
19 septembre 2008 à 17:05
