Conseils alimentation pavillon en PER
4811
Conseil plomberie maison : Conseils alimentation pavillon en PER
Je vais faire toute l'alimentation de ma maison d'après ce principe d'alimentation.
Du compteur diamètre 25, arrivée sur filtre, sortie en 20 pour alimenter mes collecteurs eau froide, puis départ en 16 pour la douche et baignoire et 12 pour le reste (WC, lavabo, machine à laver).
Alimentation de mon chauffe-eau en 16, sortie eau chaude en 16 sur mon collecteur puis 16 pour la douche et baignoire et 12 pour le reste.
En bout de collecteur eau froide je fais partir deux départs en 20 pour alimenter deux robinets de 10 et 15m pour l'arrosage extérieur.
Cela vous semble-t-il correct pour un bon fonctionnement au quotidien sans trop de risque de variation de débit de mon installation ?
Merci. Salutations.
16 février 2010 à 20:38
Proposer une réponse à Conseils alimentation pavillon en PER
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Plomberie diamètretube PER
    N°37 : Bonjour. Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ? Merci.
  • 4. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 5. Comment fixer robinet monocommande et alimentation PER
    N°5460 : Bonjour, Comment poser ce type de robinet mono-commande avec bec séparé dans du placo et alimentation PER, Comment faire les branchements PER ? Voici le type de robinet, je n'ai rien d'autre comme...
  • 6. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 7. Conseils alimentation salle de bain en diamètre 14
    N°5309 : Bonjour, Je dois faire une salle de bain dans mes combles et je dois me raccorder sur la salle de bain du bas qui est en diamètre 14, est-ce que je peux, à savoir qu'il y aura une douche, baignoire, vasque et WC. Les arrivées...
  • 8. Problème création alimentation encastrée receveur extra-plat
    N°5281 : Bonjour, Nous remplaçons une baignoire sabot entre 3 murs par un receveur de douche extra-plat en grès120x80 entre 3 murs également. L'ancienne alimentation EF/EC en cuivre 10/12 de la baignoire doit être déplacée sur le...
  • 9. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 10. Conseils raccordement installation en PER
    N°6073 : Bonjour. Sur une installation en PER diamètre 16 je voudrais raccorder un lavabo qui se raccorde en 12, la sortie PER réduction 16/12 est pour moi le bon choix mais difficile à mettre en place avec la pince à glissement, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Conseils alimentation pavillon en PER >>>
mecanisme chasse  d eaureglage bonde lavabofixoplac a sertir pour machine a laverdemonter bonde de douche
