Problème mise en sécurité d'un chauffe eau
5272
Problème plomberie maison : Problème mise en sécurité d'un chauffe eau
dkart
dkart
j'ai une question concernant la mise en sécurité d'un chauffe eau.
Je m'explique : J'ai le mitigeur de mon évier qui fuyait au niveau de la poignée vendredi quand je suis rentré du travail. L'eau qui coulait était chaude.
Partant en Week-end, j'ai coupé l'arrivée générale d'eau, pour changer le mitigeur cette semaine.
Quand je suis rentré hier soir, en ré-ouvrant l'eau du compteur général pour prendre une douche, je n'avais plus d'eau chaude...
Est-il possible que le chauffe eau se soit mis en sécurité ce Week-end avec l'arrivée d'eau coupée ?
Quand bien même le ballon (50 Litres) se serait vidé vendredi, normalement, l'eau aurait du chauffer tout le Week-end.
Vu que le ballon fonctionnait jusqu'à présent, ça serait une drôle de coïncidence qu'il tombe en panne pile le jour ou j'ai ce problème de mitigeur.
Je vais changer le mitigeur ce soir, et réenclencher la sécurité en espérant que cela fonctionne.
Voyez vous d'autres raisons qui expliqueraient l'absence d'eau chaude en un Week-end ?
Merci de vos conseils.
Dkart
05 novembre 2012 à 10:00
Conseils réparation 1 plomberie
gillou
gillou
6 messages
Si le chauffe eau est en sécurité ? Je pense plus au thermostat qui serait défectueux et ne coupe pas l'alimentation à la bonne température et continu de chauffer dans ce cas le thermostat passe en sécurité.
Il serait à changer.
05 novembre 2012 à 14:06
Proposer une réponse à Problème mise en sécurité d'un chauffe eau
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 7. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 8. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème mise en sécurité d'un chauffe eau >>>
deboucher siphon evierpanne chauffe eau 01fuite adoucisseur prestige bio 1soupape de surete chauffe eau
