Raccord chaudière céréale sur ballon tampon sanitaire
2203
Réponses plomberie maison : Raccord chaudière céréale sur ballon tampon sanitaire
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une chaudière VERNER à céréales, et j'aurais voulu savoir si je pouvais brancher le départ de l'eau chaude de la chaudière directement sur le ballon tampon sans mettre de circulateur, sachant que la salle de bains se trouve à moins de cinq mètres. Par avance merci.
13 034 messages
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage. Cordialement.
Matériaux 2 écologique plomberie
Impossible il faut un circulateur et bien plus que ça, faites appel à un chauffagiste.
Proposer une réponse à Raccord chaudière céréale sur ballon tampon sanitaire
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
  • 3. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 4. Conseils avant la pose d'un ballon d'eau chaude
    N°10129 : Bonjour. Je souhaiterais faire poser un ballon d'eau chaude électrique par un professionnel mais aimerais vos avis avant de demander des devis. J'ai actuellement une vieille chaudière gaz. J'ai une mètre de cuivre en...
  • 5. Raccord à sertir vers ballon tampon
    N°8908 : Bonjour. Je souhaite raccorder un ballon tampon pour un départ de plancher chauffant notamment, avec des raccord à sertir. La plupart du temps les ballons tampons ont des raccord femelles. Sur mon ancienne installation, le...
  • 6. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 7. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 8. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 9. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 10. Eau chaude jaune malgré une chaudière neuve avec ballon inox
    N°3713 : Voilà, je désespère, j'ai une chaudière neuve mise en route au mois de juillet de cette année. Elle est équipée d'un ballon de 130 litres en inox et d'un vase d'expansion sur sanitaire. Et depuis peu mon eau chaude est...
>>> Résultats suivants pour : Raccord chaudière céréale sur ballon tampon sanitaire >>>
raccord robinet plomberieraccord evacuation siphoncumulus comment savoir si il est videplomberie realiser un raccord
