Fixation receveur douche
Problèmes plomberie maison : Fixation receveur douche
Bonjour, j'ai acheté un receveur de douche en quart de rond d'angle en acrylique dur. Je voudrais savoir quel est le meilleur moyen pour le fixer au sol (il est surelevé et posé sur mon carrelage). Dois-je mettre du silicone ou autre chose ? Merci.
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, posez-le au sol puis raccordez le pvc avec un flexible, c'est plus facile, et silicone.
Conseils 2 forum plomberie
A la place du silicone mettre du ciment blanc.
- 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
- N°5397 : Bonjour, J’envisage de remplacer mon receveur de douche encastré (rebords au niveau du sol) par un receveur à poser légèrement plus petit. Comment combler l’espace entre le trou laissé par l’ancien receveur (au moins...
- 2. Pose de receveur douche
- N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
- 3. Visite receveur de douche
- N°7297 : Bonjour à tous, Je présente mon problème : je viens de construire une maison et dans l’une des salles de bains, la douche italienne dégage des odeurs d’égout. Apparemment la bonde siphoïde fournie avec le receveur...
- 4. Pose receveur de douche à carreler
- N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
- 5. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
- N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
- 6. Pose receveur de douche
- N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
- 7. Pose bonde receveur de douche
- N°5656 : Bonjour, Je suis en train d'installer mon receveur de douche en céramique, avec une bonde Valentin 90, je fais un essai à blanc, couler de l'eau et après dépose je constate de l'eau - de quelques gouttes à beaucoup plus -...
- 8. Marque sur le receveur de douche
- N°9012 : Bonjour. Je constate des traces sur mon receveur de douche, comme des petites fissures et situées principalement à un seul endroit. Pas de fuite constatée. Je ne sais pas si une couche de peinture suffit ou un petit produit...
- 9. Condensation sous receveur de douche italienne
- N°9310 : Bonjour à tous. Nous avons une douche italienne dont le receveur n'est pas posé suffisamment à plat sur la chape, il y a quelques vides vus que la chape n'est pas tout à fait plane. Pour poser le siphon du receveur, nous...
- 10. Départ réseau PER et distance receveur de douche
- N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
