Fuite après montage mitigeur
Dépannage plomberie : Fuite après montage mitigeur
J'ai changé mon mitigeur évier et quand je le serre par la fixation du dessous (deux écrous), j'ai une fuite, mais quand je desserre je n'ai plus de fuite. Le souci, c'est que le mitigeur bouge tout seul. C'est le deuxième que je change, pensant qu'il y avait une mauvaise fabrication mais deux
je me dis qu'il y a autre chose. Merci pour la réponse.
Vérifiez que l'orifice permettant le passage du mitigeur à travers l'évier est suffisamment large et que rien ne gêne le passage des flexibles.
Il est possible qu'en serrant, vous exerciez une pression sur les flexibles, laquelle empêche une bonne étanchéité au niveau du joint situé entre le flexible et la base du mitigeur.
16 juin 2010 à 18:18
