Thermostat cumulus disjoncte
3415
Conseil plomberie maison : Thermostat cumulus disjoncte
Bonjour, après avoir détartré mon cumulus, la résistance m'a échappée, elle a chuté de 10 cm cela peut-il l'avoir endommagée ?
Mon thermostat fonctionne bien mais il disjoncte après l'avoir branché à la résistance, celle-ci ne trempe pas dans l'eau.
Y a-t-il un moyen de tester la résistance ? D'avance merci.
12 novembre 2008 à 04:29
Proposer une réponse à Thermostat cumulus disjoncte
  • 1. Cumulus Sauter avec thermostat qui disjoncte
    N°5313 : Bonjour. Mon cumulus Sauter 200l avec ACI de 6 ans a son thermostat qui disjoncte de temps en temps. La température d''eau me semble très chaude, trop chaude. Dois-je me concentrer sur le thermostat ou sur un entartrage...
  • 2. Sécurité thermostat vieux cumulus
    N°9304 : Bonjour, Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien...
  • 3. Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ?
    N°9259 : Bonjour. J'ai installé un cumulus "Ariston Sogéo 3000699" et mon problème c'est que l'eau en sorti est trop chaude, elle fume et elle peut me bruler si je n'y prends garde. Je n'ai rien en dessous du cumulus qui s'apparente...
  • 4. Résistance cumulus thermostat fait disjoncter
    N°3195 : Bonjour, mon cumulus fait disjoncter. J'ai branché sans le thermostat, cela fonctionne. J'ai changé le thermostat. Ca a fonctionné une semaine et cela disjoncte de nouveau. Pouvez-vous m'aider. Merci.
  • 5. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 6. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 7. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 8. Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
    N°7015 : Bonjour. Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses. J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse. Pourquoi ??? Merci.
  • 9. Changer thermostat d'un cumulus
    N°7613 : Bonjour, Ma question est simple : faut-il vidanger le chauffe-eau pour changer le thermostat ? Mon chauffe-eau a moins d'un an, Bricot-Dépot, je suis étonné que le thermostat se mette en sécurité, je précise que le...
  • 10. Réamorcer thermostat sur un cumulus Atlantic
    N°2490 : Notre cumulus Atlantic s'est mis en sécurité... plus d'eau chaude ! Où se trouve cette sécurité et comment réenclencher le thermostat ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Thermostat cumulus disjoncte >>>
g s plomberieplomberie pvc colliercoupure arrivee d eau 03evacuation plomberie cuisine
