L'eau chaude senteur œuf pourri
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
5123
Bricolage Conseils plomberie : L'eau chaude senteur œuf pourri
Michel
Michel
95 messages
Mon eau chaude sent les œufs pourris, mais pas toujours. J'ai fait installer un adoucisseur et un UV avec un filtre à charbon et j'ai encore le même problème. Merci.
18 juillet 2010 à 17:27
Problèmes 1 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour Michel, ma question va vous paraître incongrue, mais est-ce que tout le monde sent cette odeur, ou seulement certaines personnes ? Si le problème était technique et simple, il me semble que cette odeur serait perceptible en permanence (pouvez-vous déterminer quand ça sent et quand ça ne sent pas, svp ?) et par tout le monde... A bientôt avec des détails.
19 juillet 2010 à 09:52
Problèmes 2 plomberie maison
souvent, mauvaise odeur rime avec microbes...
Soyez prudent, et commencez par vérifier la température de sortie de votre chauffe eau.
SD
26 juillet 2010 à 11:31
Problèmes 3 plomberie maison
Bonjour, je viens de régler mon problème d'odeur de sulfure dans l'eau chaude, voici comment : il y a une tige verticale à l'intérieur du réservoir qui se nomme barre d'anode en magnésium hexagonale universelle utilisable sur toutes les marques de chauffe-eau, mais vous devez la changer pour une autre anode en aluminium dans les chauffe-eaux dont l'eau dégage du sulfure d'hydrogène (odeur d'œufs pourris), j'ai réglé mon problème et j'en suis très fière. Bonne chance.
24 mars 2011 à 02:42
Proposer une réponse à L'eau chaude senteur œuf pourri
  • 1. Odeur d’œuf pourri salle de bain du rdc
    N°6964 : Bonjour. Depuis quelques mois il y a une odeur d’œuf pourri dans ma salle de bain du rez-de-chaussée. L'odeur est très faible en général, mais quand on prend notre douche, l'eau chaude sent l’œuf pourri / les égouts...
  • 2. Odeur d’œuf pourri dans une chambre
    N°6862 : Bonjour, Voilà j'ai un souci d'odeur d’œuf pourri par période récurrente dans la chambre de mon fils qui se trouve à l'étage. Sachant que c'est une maison individuelle de 2011. La sortie de la colonne de chute...
  • 3. Lavabos malodorants
    N°3543 : Bonjour. Je suis hôtelier et j'ai récemment changé lavabos et robinetteries dans 3 des 21 chambres que je possède. Depuis, je suis confronté à un problème récurrent d'odeur nauséabonde d'œuf pourri à l'ouverture des...
  • 4. Salle de bain mauvaises odeurs
    N°308 : Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir...
  • 5. Espace maximale en hauteur ne doit-on pas dépasser entre le beignet d'une cuvette
    N°5208 : Bonjour, Je dois changer le beignet de ma cuvette. Surprise ! il y a une partie du Plywood de plancher de pourri tout autour du drain. Si j'enlève la partie pourrie il me reste une profondeur de un demi pouce jusqu'au plancher...
  • 6. Panne ventilateur chauffe-eau thermodynamique
    N°8768 : Bonjour à tous. Lors de la visite d'entretien de mon chauffe-eau thermodynamique TRESCO taneo 285 L, le technicien diagnostique une panne du ventilateur. Je ne m'en étais pas aperçu, jamais de problème d'eau chaude,...
  • 7. Démontage gros chauffe-eau
    N°1698 : Bonjour, j'ai un petit souci et je voudrais un ou plusieurs avis si possible. J'aurais un gros chauffe-eau horizontal de environ 300 litres à démonter, jusque là, rien de bien méchant mais il se trouve à 2 mètres 50 du sol et...
  • 8. Problème odeurs évacuation
    N°4954 : Bonjour, J'ai lu je crois hier toutes les réponses sur le sujet qui m'intéresse mais je viens quand même vous poser ma question ce jour. Nous vivons dans une maison depuis 6 ans et avons depuis 3 mois une odeur d'œuf pourri dans...
  • 9. Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
    N°9887 : Bonjour. J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. :cry: J'ai suivi les conseils des pros sur YT :smile: et enroulé le Téflon jusqu'à...
  • 10. Conformité utilité les plombiers ont décidé d'intervenir que chez moi
    N°6223 : Bonjour, Après un an d'attente les plombiers employés par ma copropriété sont enfin venus, le but étant de changer des tuyaux communs en piteux états. Seulement le proprio du dessus a refait sa salle de bain entre temps...
>>> Résultats suivants pour : L'eau chaude senteur œuf pourri >>>
joint plomberietrompe a eauconseils demontage mitigeur 02douche italienne conseils
