Installer radiateur sans soudure
4843
Conseil plomberie maison : Installer radiateur sans soudure
Fred
Fred
54 messages
Dans la nouvelle disposition des salles dans ma maison, je souhaite remplacer un ancien radiateur par un plus puissant et l'installer à peu près un mètre de son emplacement initial.
Comme je ne sais pas souder, j'aimerai savoir si je peux utiliser un système d'olives pour faire les raccords sans risquer les fuites avec la pression qu'il y a dans un circuit de radiateurs (un autre système de raccord à froid ferait peut être l'affaire ?!).
26 février 2010 à 17:45
Astuces 1 dépannage plomberie
PL
PL
13 519 messages
Si votre réseau est en Cu, oui vous pouvez utiliser des raccords dit "olive", ou système collet battu, avec mamelon, joints ou filasse, la pression n'est pas énorme, maximum celle de l'eau de ville lorsque vous faites le remplissage du réseau, environ : 4b.
Cordialement. 27/02/10
27 février 2010 à 10:17
Astuces 2 dépannage plomberie
Sans aucun problème vous pouvez utiliser des raccords à olive la pression étant de deux bars (conseil) dans une chaudière. M. F
28 février 2010 à 14:55
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.
Elles vont me permettre de finir mon "chantier" plus sereinement.
Fred
04 mars 2010 à 08:40
Proposer une réponse à Installer radiateur sans soudure
  • 1. Installer tête thermostatique sur radiateur
    N°9519 : Bonjours à tous... Je viens vers vous pour un renseignement... Pour installer une tête thermostatique (avec commande à distance) sur radiateur à eau faut-il forcément changer la vanne robinet et le clapet pointeau déjà...
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 4. Installation raccord bicône radiateur
    N°6287 : Bonjour à tous, Je dois installer un radiateur 6 connexions par les 2 connexions du dessous. C'est un modèle de grande surface de bricolage. Mon système de chauffage est en cuivre. Ils vendent ce genre de raccord fait...
  • 5. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 6. Avis réparation radiateur acier eau chaude
    N°6756 : Bonjour à toutes et tous, Ma mère âgée a un problème de petite fuite sur l'un de ses radiateurs acier d'eau chaude. On devine une légère fissure dans la peinture au bas du radiateur d'où s'échappe une goutte toutes les...
  • 7. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 8. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 9. Impossible de démonter un robinet radiateur
    N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
  • 10. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
>>> Résultats suivants pour : Installer radiateur sans soudure >>>
installer wc suspenduraccords plomberiereparation robinet ancienbricovideo demonter tete d un ancien robinet
