thermostat Chauffe eau
112
Bricolage dépannage plomberie : thermostat Chauffe eau
J'ai changé le thermostat de mon cumulus, il est gradué de 1 à 5, à quoi correspondent ces chiffres en température de l'eau ? Ce cumulus a huit ans, que devrais-je contrôler ? Merci pour vos réponses.
Bonsoir, les chiffres de 1 à 5 correspondent au réglage de la température de l'eau, 1 minimun, 5 maximun. Contrôlez le groupe de sécurité.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Sachez que la température idéale d'un chauffe-eau électrique est de 65°, c'est à cette température que l'on consomme le moins d'électricité. Cette température correspond au chiffre 5 de votre thermostat.
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Tout d'abord bonjour, je ne suis pas d'accord avec la réponse numéro 2... en effet, je suis locataire et j'occupe un logement avec un cumulus 200 Litres depuis 2ans.
Il faut savoir qu'a chaque fois que j'utilisais de l'eau chaude, j'étais proche de la brûlure au 3ème degrés, cela parait invraisemblable mais je suis pas loin de la vérité ! mais comme j'y connais rien, je n'ai pas touché à l'installation.
Or, récemment, le groupe de sécurité s'est mis à fuir (autrement dit à faire un goûte à goûte).
Mon propriétaire à fait passer un ami à lui et ancien professionnel dans le domaine.
En démontant l'installation, pour changer le groupe de sécurité, il a vu que le cumulus était reglé à 5, donc au maximum. Ses mots ont été les suivants : -"vous devez consommer de l'électricité à "crever" et cela est très dangereux si un enfant se trompait dans les robinets, il pourrait s'ébouillanter" ! De plus, plus l'eau va être chaude, plus le groupe de sécurité va en prendre plein la figure et vite, comme moi, vous vous retrouverez avec une fuite et du tartre au niveau de cet appareillage. A vous de voir. Maintenant, un petit conseil, sur le groupe de sécurité, un robinet de purge est existant, n'hésitez pas à l'actionner 15 secondes puis refermer, une fois par mois environ, évitera le dépôt de tartre calcaire etc et prolongera la vie du groupe de sécurité.
Par contre effectivement la température idéale c'est 65° mais cela ne correspond pas à la position 5. A bon entendeur... Bonne journée et merci de m'avoir lu.
13 août 2010 à 15:04
Proposer une réponse à thermostat Chauffe eau
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 2. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 3. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Echauffement fil électrique thermostat chauffe-eau
    N°746 : Mon chauffe-eau électrique vertical de 200 litres est doté d'un thermostat embrochable pour une résistance de 2400 Watts. Lorsqu'il est en période de chauffe, le fil neutre (bleu) chauffe énormément sur une distance d'environ...
  • 8. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 9. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 10. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 11. Problème thermostat chauffe eau saute
    N°6630 : Bonjour à tous, Voici mon problème. Mon chauffe eau solaire possède une résistance électrique d'appoint. Le thermostat saute dès que la résistance se met en chauffe (il saute si 2 sondes présentes et ne saute pas si...
>>> Résultats suivants pour : thermostat Chauffe eau >>>
g s plomberieplomberie pvc collieremboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil affiche dechiree galerie
