Problème installation cumulus pas d'eau aux robinets
Bricolage dépannage plomberie : Problème installation cumulus pas d'eau aux robinets
Je viens de finir le montage d'un cumulus électrique 100 litres et l'eau chaude n'arrive pas aux robinets.
Qui peut m'aider ? Merci beaucoup.
11 juillet 2010 à 12:34
Bonsoir ! Est-ce que le cumulus est bien rempli ? Ou peut-être vous avez oublié d'enlever le bouchon en plastique qui se trouve sur la sortie eau chaude, lors du montage !
11 juillet 2010 à 21:24
- 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 4. Bruit robinets après installation filtre anticalcaire
- N°6229 : Bonjour J'ai posé un filtre à cartouche anti boue et anti calcaire, et depuis peu quand je ferme les robinets cuisine ou de la salle de bain en eau chaude ou en mitigé ils font un bruit de grincement, mais pas en eau...
- 5. Problème électricité sur robinets dès mise en route cumulus
- N°5317 : Bonjour à tous, Voila j'ai un problème avec mon cumulus, dès que je mets en route mon cumulus j'ai de l'électricité qui se repartit dans mes robinets et cela fait disjoncter. Avec ceci j'ai un de mes robinets côté eau...
- 6. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
- N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
- 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 8. Problème de reflux par siphon du cumulus
- N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
- 9. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
- N°6639 : Bonjour, Voici mon problème que je suis depuis un moment. Je ne comprends pas vraiment, et espère vous donner assez de détails pour que vous puissiez m'aider. Alors, mon groupe de sécurité avait l'air de fuir, il faisait...
- 10. Problème température robinets thermostatiques
- N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
