Molette compteur d'eau récent avance et recule légèrement
5106
Bricolage dépannage plomberie : Molette compteur d'eau récent avance et recule légèrement
Je me suis absenté 9 heures de mon appartement et j'ai remarqué que les chiffres de mon compteur d'eau avaient diminué de 3 dl.
Mon compteur fonctionne apparemment très bien à part que la molette recule et avance de temps en temps. Quel peut être le problème ? Merci.
11 juillet 2010 à 16:02
il s'agit peut-être d'un compteur sans clapet anti-retour ?
SD
12 juillet 2010 à 21:57
Bricolage Conseils 2 plomberie
Vous avez une poche d'air dans votre circuit sanitaire. Selon les variations de pression du réseau, votre compteur tourne dans un sens ou dans l'autre mais la résultante est nulle.
15 juillet 2010 à 22:24
Bricolage Conseils 3 plomberie
PL
PL
13 531 messages
A la réponse 2. Je comprend la dilatation de l'air, mais comment une poche d'air peu se bloquer sur un réseau sanitaire étant donné que, quand on ouvre un robinet on purge le circuit ? Je verrai à ce moment une aspiration par un robinet passant, ou une fuite, micro fuite, une sorte de retour d'eau ? Cordialement.
16 juillet 2010 à 13:10
Proposer une réponse à Molette compteur d'eau récent avance et recule légèrement
  • 1. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 2. Changement robinet compteur d'eau
    N°5329 : Bonjour, Je viens de casser accidentellement le "robinet" (une sorte de robinet rouge qui se tourne de 1/4 au max) de mon arrivée d'eau. Je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer soi-même. (Si non, à qui est la...
  • 3. Fuite aide à la compréhension de mon compteur
    N°9977 : Bonjour. Je possède une compteur d'eau Farnier et par curiosité j'ai décidé de faire un relevé à 2h d'intervalle. Comme vous pouvez le voir si la photo, il y a eu du mouvement : évidemment aucune activité dans la maison...
  • 4. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 5. Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude
    N°5846 : Bonjour, Je souhaite de comprendre le fonctionnement du compteur d'eau chaude chez moi comme suivant, parce que je découvre un fonctionnement vraiment bizarre de ces équipements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ? En...
  • 6. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 7. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 8. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 9. Elément inconnu avant compteur d'eau
    N°9816 : Bonjour. Quel est cet élément vert posé récemment par Veolia avant mon compteur d'eau svp ? Merci d'avance.
  • 10. Ouverture compteur d'eau ailette décilitre qui tourne
    N°8760 : Bonjour à tous. Je vous écris ici car j'ai une interrogation suite à mon retour de vacances et je n'ai pas trouvé de réponse à ce jour. Je suis donc en vacances quand mon voisin m'appelle pour me signaler qu'il y aurait...
>>> Résultats suivants pour : Molette compteur d'eau récent avance et recule légèrement >>>
panne chauffe eau 02siphon pvc plomberieconseils demontage robinet mitigeur bricovideosiphon ecrous particuliers 02
