Pression anormale d'eau
1365
Bricolage dépannage plomberie : Pression anormale d'eau
Bonjour à Tous, J’ai mon arrivée d’eau de la maison qui est à 3 bars selon mon manomètre. J’ai ensuite un réducteur de pression réglé à 2.5 bar, ce qui est aussi affiché sur mon deuxième manomètre. Par contre, lorsque je n’utilise pas d’eau pendant un certain temps, la pression, en sortie de réducteur, augmente jusqu’à 7 bars alors que celle avant réducteur (donc l’eau entrant dans la maison) est à 3 bars, ce qui n’est pas logique. J’ai une chaudière fioul CTC avec sécurité COMAP 889 (7 bar). Cela pourrait-il être l’origine du problème ? Si oui, comment le régler ? Merci de vos réponses.
Cela peut provenir de votre réducteur de pression, il est peut-être HS. Je ne vois pas le rapport avec votre chaudière. Ce sont normalement des circuits séparés.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Le manomètre avant réducteur est HS. Il ne faut pas laisser les manomètres en pression. Il existe un petit robinet purgeur à poser avant le manomètre.
Votre réducteur est HS.
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Les réducteurs ne doivent plus remplir leurs rôles et les manomètres non plus.
21 juillet 2008 à 01:28
Proposer une réponse à Pression anormale d'eau
  • 1. Surpression anormale dans mon installation
    N°7365 : Bonsoir. J'ai une installation d'eau par une pompe immergée surpresseur qui redémarre en pression basse à 3 bars et s'arrête à 4 bars maxi. A la sortie j'ai un T avec un départ pour robinets jardin et extérieur. Ensuite...
  • 2. Bruit anormal au niveau du réducteur de pression
    N°9801 : Bonjour les bricoleurs. :smile: Cela fait un an que j'ai refait la plomberie dans mon appartement en multicouche, je n'ai eu aucun souci pour le moment mais depuis quelque jours il y a un bruit anormal de petit claquement au...
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Problème de douche pression non constante
  • 10. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
>>> Résultats suivants pour : Pression anormale d'eau >>>
panne chauffe eau 01regler bouchon evierbricovideo arrivee dessous chasse d eaureducteur de pression et manometre
