Bruit anormal au niveau du réducteur de pression
Conseils Forum Plomberie : Bruit anormal au niveau du réducteur de pression
Bonjour les bricoleurs.
Cela fait un an que j'ai refait la plomberie dans mon appartement en multicouche, je n'ai eu aucun souci pour le moment mais depuis quelque jours il y a un bruit anormal de petit claquement au niveau du réducteur de pression (le manomètre oscille, la pression est de 3.5 bars).
Quand j'ouvre le mitigeur à faible débit ou quelquefois quand la machine à laver est en fonctionnement.
Est-ce que le réducteur peut être déjà HS ?
Merci pour vos réponses.
25 septembre 2023 à 18:21
Bonjour saymon76600.
Pour être certain que le réducteur est en cause, manipulez le réglage de pression.
Peut-être y a-t-il des particules de calcaire.
Vous pouvez aussi le remplacer par un flexible, surtout si la pression statique est peu élevée.
Il y a aussi un clapet anti-retour ; il est peut-être à l'origine du claquement.
28 septembre 2023 à 08:38
Bonjour, j'ai le même problème.
Mon réducteur est neuf, mais les vibrations et les bruits se font entendre sur le manomètre que j'ai ajouté.
Je pense que le problème vient de là.
Les vibrations et les bruits s'arrêtent lorsque j'ouvre un robinet ou que je coupe l'arrivée d'eau en la remettant aussitôt.
Je vais regarder cela.
25 octobre 2024 à 17:49
