Pression anormale d'eau
Bricolage dépannage plomberie : Pression anormale d'eau
Bonjour à Tous, Jai mon arrivée deau de la maison qui est à 3 bars selon mon manomètre. Jai ensuite un réducteur de pression réglé à 2.5 bar, ce qui est aussi affiché sur mon deuxième manomètre. Par contre, lorsque je nutilise pas deau pendant un certain temps, la pression, en sortie de réducteur, augmente jusquà 7 bars alors que celle avant réducteur (donc leau entrant dans la maison) est à 3 bars, ce qui nest pas logique. Jai une chaudière fioul CTC avec sécurité COMAP 889 (7 bar). Cela pourrait-il être lorigine du problème ? Si oui, comment le régler ? Merci de vos réponses.
Cela peut provenir de votre réducteur de pression, il est peut-être HS. Je ne vois pas le rapport avec votre chaudière. Ce sont normalement des circuits séparés.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Le manomètre avant réducteur est HS. Il ne faut pas laisser les manomètres en pression. Il existe un petit robinet purgeur à poser avant le manomètre.
Votre réducteur est HS.
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Les réducteurs ne doivent plus remplir leurs rôles et les manomètres non plus.
21 juillet 2008 à 01:28
