Matériaux utilisés en plomberie
2130
Amélioration plomberie maison : Matériaux utilisés en plomberie
Bonjour. Quels sont les types de matériaux que l'on peut rencontrer pour les tuyaux d'eau après le compteur d'eau (hormis le cuivre) ? Merci.
Réponses 1 plomberie maison
Le PER (= PolyEthylène Réticulé) dans les installations récentes, l'acier dans les installations plus anciennes, dans des cas grave : le plomb.
Proposer une réponse à Matériaux utilisés en plomberie
  • 1. Matériaux utilisés en tuyauterie d'évacuation
    N°7850 : Bonjour, Je suis étudiant ingénieur en génie climatique et fluides en fin de cursus, et je travaille sur les matériaux des canalisations dans mon projets de fin d'études. J'ai une question par rapport à l'évacuation...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Tuyau flexible de wc suspendu percé
    N°4864 : Bonjour J'ai un problème concernant mon wc suspendu. Pour l'évacuation, j'utilise un tuyau flexible pour wc et celui-ci se perce à différents endroits (c'est le 2ème que je change en un mois). Quelqu'un aurait-il une...
  • 4. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 5. Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
    N°3711 : Bonjour. Ma chasse d'eau 2 vitesses ne marche plus. C'est une Villeroy et Boch. J'aimerais la démonter. Comment faire ? Faut-il dévisser la bague ou tirer dessus pour la déclipser ? Merci pour votre aide. Ci-joint une...
  • 6. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 7. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 8. Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude
    N°4810 : Bonjour. Comment déterminer la bonne capacité d'un ballon d'eau chaude pour une maison 150 m², 1 salle de bain - 1 salle d'eau - 1 buanderie - 1 cuisine équipée d'un lave-vaisselle - le lave-linge ; 4 personnes vivant...
  • 9. Problème mécanisme de chasse WC
  • 10. Sable dans les robinets
    N°1774 : A mon retour de vacances, j'ai constaté que du sable obstrue tous les robinets de la maison et le débit devient très faible. Après avoir débouché tous les robinets, le sable revient immédiatement après utilisation de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Matériaux utilisés en plomberie >>>
bricolage raccord plomberiebricolage travaux plomberiedrole de montage plomberie 1avis fuite chauffe eau 1 bricovideo
