Entraxe robinet différent
2129
Questions plomberie maison : Entraxe robinet différent
Bonjour, nous devons changer notre mitigeur de douche dont l'entraxe est de 150 mm. Nous avons acheté un mitigeur thermostatique de même entraxe. Toutefois, au montage l'ancien entraxe (nous avons laissé en place la partie inox qui est vissée ou soudée sur le tuyau de cuivre) est légèrement plus grande que celle du nouveau mitigeur, d'un à deux millimètres. Comment faire pour écarter un peu les deux arrivées afin de visser le nouveau robinet ? Existe-t-il un outil permettant de le faire ? Merci.
Bonjour, il n'existe pas d'outils pour écarter les deux raccords dans le mur. Avez-vous bien présenté le nouveau mitigeur face aux raccords. Vous devez visser les deux raccords du mitigeur en même temps ou presque -filets après filets- Si la différence entre l'ancien et le nouveau est d'un millimètre, y a pas de raison qu'il ne se visse pas. Je vous déconseille d'intervenir sur les raccords muraux au risque de provoquer une fuite dans le mur. Si le nouveau mitigeur ne se visse toujours pas, essayez une autre marque. Reggae night
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Oui, il faut acheter des excentriques 15/21 - 20/27 avec des rosaces (des fois ils sont fournis avec la nouvelle robinetterie)cela permet de rattrapper certains écarts et de mettre la robinetterie de niveau. RV
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Il suffit avec une clé à molette de tourner les raccords dans le mur dans le sens des aiguilles d'une montre car ils sont étanches par de la filasse. Vince
17 juillet 2008 à 00:20
Proposer une réponse à Entraxe robinet différent
  • 1. Réparation vieux robinet baignoire Slider
    N°7980 : Bonjour. Je fais appel à vous pour savoir si vous pourriez me conseiller sur la réparation de ce robinet de baignoire de la marque Slider. Comme il est possible de le distinguer le robinet du bas fuit. Or je ne trouve pas de...
  • 2. Colonne de douche comment raccorder un mitigeur avec un entraxe différent
    N°5339 : Bonjour à tous, L'entraxe entre l’arrivée d'eau chaude et d'eau froide qui alimente ma colonne de douche est d'environ 5 cm. Aujourd'hui il y a une fuite et je dois éventuellement changer la douche. Comment faire pour...
  • 3. Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
    N°2285 : Bonjour, je veux poser un robinet douche thermostatique. Le problème, l'ancien est un mélangeur entraxe 80 mm avec "déport mural", c'est-à-dire que les tuyaux d'arrivée d'eau sont devant le mur et non pas dans le mur. Avec les...
  • 4. Pose de correcteur d'entraxe sur un robinet
    N°1784 : Bonjour, je souhaite installer un mitigeur pour remplacer un robinet vétuste. Ce robinet avait un entraxe de 110 mm qui n'est plus le standard. J'ai donc opté pour l'installation de correcteur d'entraxe, malheureusement si je le...
  • 5. Changement de robinet sur baignoire problème entraxe
    N°6663 : Bonjour. Je rénove un appartement des années 70, la baignoire en fonte doit être rénovée, comment faire ? D'autre part, il me faut changer le mélangeur baignoire entraxe de 120 par un mitigeur thermostatique avec un...
  • 6. Fixation abattant WC avec entraxe différent
    N°7244 : Bonjour aux fidèles du forum et tous mes vœux pour 2018 ! Je suis sur le point de changer un abattant WC par un abattant de la marque Villeroy et Bosch... pourquoi pas !! Mon problème est le suivant : l'entraxe actuel est de...
  • 7. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 8. Travaux plomberie fuite robinet de douche
    N°7470 : Bonjour à tous, j'ai un problème que je ne sais résoudre car je n'y connais absolument rien en plomberie, et j'aurai besoin de votre aide ou de vos conseils. Actuellement mon robinet de douche fuit, je suis obligé de couper...
  • 9. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 10. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Entraxe robinet différent >>>
robinet d arretemplace serpentinprobleme demontage mitigeur douche 05remplacement mecanisme de bonde 01 bricovideo
