Longueur tuyau gaz entre bouteille et détendeur
Actuellement 10 519 questions dans le forum plomberie
2226
Matériaux travaux plomberie : Longueur tuyau gaz entre bouteille et détendeur
Bonjour, y a-t-il une distance de tuyau réglementaire entre la bouteille de gaz et le détendeur, car j'aimerai bien doubler cette distance. Si oui où puis-je l'acheter ? Merci,
Travaux 1 plomberie maison
Le détendeur se fixe sur la bouteille de gaz (butane) pour un duo de bouteille kit de raccordement. Le détendeur est fixé au mur, les tuyaux du détendeur bouteille ont environ 50 cm.
Proposer une réponse à Longueur tuyau gaz entre bouteille et détendeur
  • 1. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
  • 2. Diamètre tuyau cuivre pour bouteille de gaz
    N°1343 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je souhaite déplacer la bouteille de gaz, qui est dans la cuisine, dans le garage. Il y a 5 mètres à relier. Si j'ai bien compris, je dois utiliser un détendeur à 500mb....
  • 3. Gazinière gaz se coupe toute seule
    N°7242 : Bonjour, Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson. Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux,...
  • 4. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 5. Normes installation gaz en bouteilles
    N°9161 : Bonjour. Désolée pour cette question mais nous n'y connaissons rien du tout en normes de gaz. Je vous explique la situation. Nous avions une installation de gaz en bouteilles, avec un détendeur dans la cuisine (photo...
  • 6. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 7. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
    N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
  • 8. Problème de gaz depuis déplacement de la bouteille
    N°7468 : Bonjour, Nous avons fait déplacer la bouteille de gaz à 10 mètres de la gazinière avec un inverseur. Depuis que c'est installé, on ne peut ouvrir qu'un seul brûleur a la fois si on en allume un autre, ça coupe le gaz et...
  • 9. Norme tuyau en caoutchouc cuisinière à gaz
    N°2497 : Bonjour, a-t-on le droit de mettre un tuyau en caoutchouc pour raccorder une bouteille de gaz à une cuisinière. Merci.
  • 10. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
>>> Résultats suivants pour : Longueur tuyau gaz entre bouteille et détendeur >>>
collet battu raccord plomberie g s plomberieraccord plomberie sans soudure fuite entre robinet et flexible
