Installer évier et lave vaisselle sur évacuation horizontale
Réponses plomberie : Installer évier et lave vaisselle sur évacuation horizontale
Comment installer un évier puis un lave vaisselle sur une évacuation horizontale ? Merci.
27 décembre 2009 à 17:06
Forum plomberie maison 1
Si j'ai bien compris, vous voulez effectuer une évacuation pour deux machines sur un réseau existant horizontal. Coupez au niveau du pvc, du plus court qu'un té de diamètre adapté, au plus près d'une machine.
Attention à l'encombrement, de manière à pouvoir mettre cette machine en place.
Au droit de ce té, collez un siphon puis une partie droite suffisamment haute pour éviter le refoulement.
Il existe des siphons dit "double" ou simplement un "Y" au bout du tube pour mettre deux machines ensemble ou refaire la même installation en fonction du positionnement de la deuxième machine.
Un conseil : mettre tout en place avant de coller pour voir si tout passe bien.
Cordialement et bonnes fêtes. PL (28/12/09).
28 décembre 2009 à 11:37
Forum plomberie maison 2
Qu'entendez-vous par évacuation horizontale ? Avez-vous une colonne d'évacuation qui passe là, à l'horizontale (avec une petite pente, j'espère !), et vous voudriez vous repiquer dessus ?
Si vous joignez une petite photo, nous pourrons même vous aider plus efficacement.
28 décembre 2009 à 09:36
- 1. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 3. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
- N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
- 4. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
- N°8338 : Bonjour, Nous venons d'acquérir une ancienne maison à rénover (murs en moellons de 80). Nous refaisons totalement l'assainissement, et la cuisine (évier + lave-vaisselle) se trouvera à l'opposé du collecteur de la fosse....
- 5. Lave vaisselle et évier bouché
- N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
- 6. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
- N°7182 : Bonjour à tous. J'ai un problème depuis le changement de mon lave vaisselle. Quand il passe en vidange, l'eau ne passe pas bien dans le tuyau et refoule. Il y a un siphon pour l'évier, un autre pour le lave vaisselle. J'ai...
- 7. Eau lave-vaisselle reflue dans évier
- N°10193 : Bonjour. L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle....
- 8. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
- N°9082 : Bonjour. J'ai parcouru le forum avec attention, et mon problème semble se rapprocher de celui-ci néanmoins j'aimerais avoir vos conseils car chaque installation est bien différente. Débordement lave vaisselle...
- 9. Problème évacuation évier lave-vaisselle
- N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
- 10. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
- N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
