Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
Matériaux écologique plomberie : Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
Bonjour, nous venons d'installer un robinet mitigeur avec bec en forme de col de cygne.
L'eau reste en haut de l'arrondi du col et des gouttes s'échappent pour couler par le bout du bec.
Que faire ? Merci de votre aide.
17 février 2010 à 19:34
Astuces 1 dépannage plomberie
Soit vous avez trop de pression, soit la cartouche céramique est HS !
Cordialement
Cordialement
18 février 2010 à 10:11
Astuces 2 dépannage plomberie
S'il y avait trop de pression je ne pense pas que l'eau resterait en haut du col de cygne bien au contraire. En bout du col de cygne vous avez un brise jet qui est vissé.
Démontez cette pièce et faites un essai. Souvent il y a des économiseurs d'eau incorporés qui peuvent nuire au bon fonctionnement.
Comme le dit également JM vous pouvez également avoir un problème sur les cartouches céramique ; vous dites que vous venez de l'installer donc j'en conclus qu'il est neuf, donc vous pouvez vous le faire changer en cas de souci. M.F
22 février 2010 à 18:41
