Fuite sur côtés WC broyeur monobloc
Matériaux travaux plomberie : Fuite sur côtés WC broyeur monobloc
Bonsoir, j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'eau de chaque côté de mon broyeur monobloc.
L'eau semble s'infiltrer par le joint entre le broyeur et le sol, de chaque côté du broyeur.
Cela ressemble à un suintement : quand j'essuie, l'eau réapparait immédiatement à travers le joint.
Comme je ne sais pas comment est fait un broyeur (monobloc), je n'arrive pas à savoir d'où provient cette fuite. J'ai l'impression qu'il va falloir desceller le broyeur du sol...
Je n'ai rien vu sur le site concernant ce problème... Quelqu'un aurait-il par hasard une idée sur l'origine de cette fuite et un moyen de réparer ça ? Merci d'avance pour vos réponses.
30 novembre 2008 à 02:08
- 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 2. WC Veneto monobloc fuite du réservoir dans la cuvette
- N°7467 : Bonjour, L'eau coule du réservoir vers la cuvette. Il y a un réservoir en plastique dans le réservoir en céramique. Est-ce qu'il faut tout démonter pour changer tous les joints entre ces réservoirs ? Je suis très...
- 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 4. Fonctionnement WC broyeur monobloc
- N°1403 : Bonsoir, comment fonctionne un broyeur monobloc WC chimique avec pompes de relevage ? Merci pour les explications.
- 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 6. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
- N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
- 7. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 8. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 10. WC broyeur raccordement fosse septique
- N°1460 : Bonjour. Je rénove une maison et je place un broyeur de WC. Dois-je mettre une fosse septique ou puis-je me raccorder directement à légout ? Merci de vos réponses.
