ballon d'eau chaude changer résistance
201
Réponses plomberie : ballon d'eau chaude changer résistance
Bonjour à tous. Voilà, je n'ai plus d'eau chaude. Mon installation est un chauffe-eau électrique. Le contacteur heures creuses fonctionne et j'ai du courant qui arrive aux bornes de mon cumulus. J'ai deux trous sous le cumulus et je me suis donc dit que c'était pour tester la continuité. Entre ces deux cosses, il y a effectivement une continuité. Quand je mets en marche forcé le relais, le compteur bleu électronique ne m'indique pas d'augmentation de consommation ??? C'est quoi qui est HS ? C'est la résistance et si c'est le cas est-ce que je peux la changer moi-même ? C'est un petit cumulus 100 litres !
Forum plomberie maison 1
Regardez la sécurité sur le thermostat, elle est peut être déclenchée. Augmentez la température du thermostat si nécessaire.
Forum plomberie maison 2
... NE PAS augmenter la température s'il le ballon ne chauffe pas ! vous avez surement un cumul de calcaire sur la résistance, il faut sûrement démonter la résistance et la nettoyer .
Cordialement
SR
10 octobre 2012 à 07:24
Proposer une réponse à ballon d'eau chaude changer résistance
  • 1. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 2. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 3. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 7. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 8. Choix capacité ballon eau chaude
  • 9. Changer résistance ballon d'eau chaude Chaufelec
    N°5186 : Bonjour, j'ai actuellement un ballon d'eau chaude de marque Chaufelec. Je dois changer la résistance mais je n'arrive pas à la trouver, même sur internet. Pourtant j'ai bien toutes les références : Chaufelec 2400W 230V 200...
  • 10. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
>>> Résultats suivants pour : ballon d'eau chaude changer résistance >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat ballonbricovideo contacteur jour nuitmarteau
