ballon d'eau chaude changer résistance
Réponses plomberie : ballon d'eau chaude changer résistance
Bonjour à tous. Voilà, je n'ai plus d'eau chaude. Mon installation est un chauffe-eau électrique. Le contacteur heures creuses fonctionne et j'ai du courant qui arrive aux bornes de mon cumulus. J'ai deux trous sous le cumulus et je me suis donc dit que c'était pour tester la continuité. Entre ces deux cosses, il y a effectivement une continuité. Quand je mets en marche forcé le relais, le compteur bleu électronique ne m'indique pas d'augmentation de consommation ??? C'est quoi qui est HS ? C'est la résistance et si c'est le cas est-ce que je peux la changer moi-même ? C'est un petit cumulus 100 litres !
Forum plomberie maison 1
Regardez la sécurité sur le thermostat, elle est peut être déclenchée. Augmentez la température du thermostat si nécessaire.
Forum plomberie maison 2
... NE PAS augmenter la température s'il le ballon ne chauffe pas ! vous avez surement un cumul de calcaire sur la résistance, il faut sûrement démonter la résistance et la nettoyer .
Cordialement
SR
Cordialement
SR
10 octobre 2012 à 07:24
