Serrage trop fort siège WC cassé au niveau fixations
1840
Astuces plomberie maison : Serrage trop fort siège WC cassé au niveau fixations
Bonjour, suite à un serrage trop fort, le siège de mes WC s'est cassé au niveau d'une des fixations au sol. Celui-ci étant, je pense, en porcelaine. Que puis-je faire pour reboucher ce trou ? Comme vous le voyez, je suis un sacre bricolo. Sachez quand même que j'ai réussi à changer le joint spy de mes WC (évacuation) grâce à votre site. Et en remontant, Crac ! Si vous avez une solution soyez sympa. Ne me laissez pas dans la M... Merci à tous.
J'ai un peu le même problème sauf que je n'ai encore rien cassé ! Mais après avoir posé mon siège de wc, ce qui n'est pas bien difficile, je n'ai pas su l'arrimer au sol. Du fait des poses précédentes c'est plein de trou, d'irrégularités partout et je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire un tour sur les posts du forum.
Pour vous répondre, changez tout simplement tout : wc et cuvette chasse d'eau. J'ai payé mon ensemble 35 € en promo, c'est pas la mort. Vous savez faire puisque vous avez changé un joint. En revanche ne me demandez pas comment fixer le bazard au sol sur une surface de béton un peu endommagée !
Vous devez percer les trous des fixations légèrement de travers pour ne pas casser la cuvette.
07 novembre 2008 à 18:36
Le mieux pour arrimer un WC au sol même si une vis de fixation est cassée est de couler du ciment rapide en dessous (liquide) et finir ce joint.
Mais le plus fiable, c'est quand même 2 ancrages (vis) et du ciment rapide.
17 décembre 2009 à 08:04
Proposer une réponse à Serrage trop fort siège WC cassé au niveau fixations
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 4. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 5. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 6. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 7. Problème WC fosse septique et évent
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 10. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
>>> Résultats suivants pour : Serrage trop fort siège WC cassé au niveau fixations >>>
joint plomberieraccord evacuation siphonevacuation eau de pluie mesuresjoint mecanisme de chasse d eau 02
