Réglage douche hydromassante
1099
Astuces plomberie maison : Réglage douche hydromassante
Bonjour, nous avons une douche thema avec 9 buses et deux robinets thermostatiques, un pour la température que l'on est obligé de régler à chaque fois manuellement et la douchette qui ne coule que quand on a tourné le bouton 10 fois. On voudrait que ce soit séparé, soit hydromassage soit la douche. Quant à la température on ne l'a pratiquement jamais. Etant en location je ne peux remplacer cette douche qui n'est pas vieille. C'est une thama asia thermostatique, merci à ceux qui pourraient m'aider.
Bonjour, j'ai eu le même problème. Il faut démonter la cartouche du robinet thermostatique.
1- retirer les croisillons du thermostatique
2- retirer la cartouche (le robinet) et la tremper une nuit dans du vinaigre blanc, c'est bien souvent le calcaire le fautif et il faut répéter l'opération à chaque fois que les symptômes apparaissent.
3- remonter l'ensemble. Cela devrait être concluant. Bonne journée. marc 57
Démontez le thermostatique de ses 2 écrous 20/27, des filtres entre le robinet et les alimentations eau chaude / eau froide, elles peuvent être bouchées.
21 octobre 2010 à 11:34
Proposer une réponse à Réglage douche hydromassante
  • 1. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 2. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 3. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 4. Réglage porte de douche Rothalux Toca XP pentagonal
    N°5784 : Bonjour, Suite au remplacement du joint de seuil sur la porte d'une douche Rothalux Toca XP pentagonal, celle-ci frotte légèrement à l'ouverture, induisant vibrations et "broutements" de tout l'ensemble. Je voudrais donc...
  • 5. douche hydromassante manque de pression
    N°283 : Bonjour, je vous expose le problème auquel je suis confronté : j'ai changé ma rampe de douche hydromassante ce weekend, parce que je n'avais pas suffisamment de pression dans le jet de la douche. De plus, il fallait que j'ouvre le...
  • 6. Douche thermostatique réglage chaudière
    N°2143 : Bonjour, j'ai récemment installé une nouvelle douche à l'étage pour remplacer celle du rez de chaussée qui fonctionne très bien avec un robinet thermostatique. Le problème est que dans la nouvelle douche l'eau froide coule...
  • 7. Conseils pose colonne douche hydromassante avec flexible
    N°5809 : Bonjour, J'ai déjà une colonne de douche avec mitigeur d'un entraxe de 15 cm mais je voudrais changer par une colonne de douche hydromassante (flexible), donc est-ce que je laisse mon arrivée d'eau avec l'entraxe de 15 ou...
  • 8. Réglage température eau mitigeur douche colonne Grohe
    N°8259 : Bonjour à tout le monde, J'ai nettoyé ma cartouche du mitigeur au vinaigre et je voulais ajuster la température trop froide, mais voilà, je ne retrouve pas la notice et je ne vois pas comment régler le mécanisme en le...
  • 9. Informations douche hydromassante Sarodis
    N°2639 : Bonjour. Je voudrais installer une douche hydromassante encastrée de marque SARODIS, qui peut me donner des informations sur le produit, est-il efficace, donne-t-il satisfaction en hydro-massage ?
  • 10. Nouvelle salle de bain douche hydromassante,
    N°648 : Bonjour, je vais installer dans ma maison une nouvelle salle de bain. Dans ma nouvelle salle de bain je compte y installer une baignoire balnéo, un double lavabo et une douche hydromassante. Quel diamètre choisir pour les tuyaux...
>>> Résultats suivants pour : Réglage douche hydromassante >>>
regler bouchon evierrobinet douchettereglage horloge chauffe eaucartouche thermostatique douche bloquee 03
