Douche thermostatique réglage chaudière
2143
Matériaux plomberie maison : Douche thermostatique réglage chaudière
Bonjour, j'ai récemment installé une nouvelle douche à l'étage pour remplacer celle du rez de chaussée qui fonctionne très bien avec un robinet thermostatique. Le problème est que dans la nouvelle douche l'eau froide coule normalement donc pas de problème, mais lorsque je mets sur 38 voir plus l'eau s'arrête de couler. J'ai changé la cartouche mais le problème persiste. J'ai une installation au gaz avec une chaudière ELM Leblanc de référence megalis. y a-t-il un réglage à faire au niveau de la chaudière ? Merci pour aide.
Votre arrivée d'eau chaude et d'eau froide est peut être inversée tout simplement essayer de mettre le mitigeur à l'envers.
20 mai 2008 à 16:07
Bonjour, le problème n'est pas lié à la chaudière mais à l'installation ou si je ne me trompe pas au robinet, prenez un flexible et branchez-le à droite, l'eau froide devrait couler normalement, faites de même à l'eau chaude dans le cas où les tuyauteries seraient inversées, pensez à revoir votre installation.
09 février 2012 à 19:23
Proposer une réponse à Douche thermostatique réglage chaudière
  • 1. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 2. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 3. Mitigeur thermostatique douche
    N°409 : Bonjour. Je possède un mitigeur thermostatique pour baignoire / douche, mais il semble ne pas remplir son travail de sécurité, puisque sur 38°c, il est impossible de rester sous la douche (trop chaud). Il faut le régler...
  • 4. Condition d'installation mitigeur thermostatique de douche
    N°3215 : Bonjour, je rénove ma salle de bain et je voudrais remplacer le mitigeur de douche par un mitigeur thermostatique : quelles sont les conditions nécessaires à une installation de ce type ? Par ex. faut-il aussi un raccord...
  • 5. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 6. Réglage ancien chauffe-eau
    N°548 : J'ai un vieux chauffe-eau ELM Leblanc sans notice et avec tous les chiffres effacés. Le matin c'est douche écossaise, soit brûlant, soit froid, très froid... La plaque modèle est effacée. Mais tout le monde connaît ces vieux...
  • 7. Compatibilité chaudière murale et mitigeur thermostatique
    N°2446 : Bonjour, je viens de mettre une douche à la place de la baignoire. J'ai mis un mitigeur thermostatique qui toutes les 3 à 4 minutes ne donne plus d'eau chaude (la chaudière se coupe), il faut alors couper l'eau et la remettre en...
  • 8. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 9. Chaud froid lors du réglage température robinet thermostatique de douche
    N°10114 : Bonjour à tous. Lorsque je change de température quand je suis sous la douche, mon robinet thermostatique tout neuf me fais passer du froid au chaud pendant 1 à 2 secondes avant d'arriver à la température...
  • 10. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
>>> Résultats suivants pour : Douche thermostatique réglage chaudière >>>
panne chauffe eau 02trompe a eaucomment demonter cette tete de robinetinstallation robinet autoperceur
