Réglage douche hydromassante
Astuces plomberie maison : Réglage douche hydromassante
Bonjour, nous avons une douche thema avec 9 buses et deux robinets thermostatiques, un pour la température que l'on est obligé de régler à chaque fois manuellement et la douchette qui ne coule que quand on a tourné le bouton 10 fois. On voudrait que ce soit séparé, soit hydromassage soit la douche. Quant à la température on ne l'a pratiquement jamais. Etant en location je ne peux remplacer cette douche qui n'est pas vieille. C'est une thama asia thermostatique, merci à ceux qui pourraient m'aider.
Bonjour, j'ai eu le même problème. Il faut démonter la cartouche du robinet thermostatique.
1- retirer les croisillons du thermostatique
2- retirer la cartouche (le robinet) et la tremper une nuit dans du vinaigre blanc, c'est bien souvent le calcaire le fautif et il faut répéter l'opération à chaque fois que les symptômes apparaissent.
3- remonter l'ensemble. Cela devrait être concluant. Bonne journée. marc 57
Démontez le thermostatique de ses 2 écrous 20/27, des filtres entre le robinet et les alimentations eau chaude / eau froide, elles peuvent être bouchées.
21 octobre 2010 à 11:34
