Problème de robinet de WC Grohe
2185
Rénovation plomberie maison : Problème de robinet de WC Grohe
Bonjour. Je cherche partout un robinet de chasse de la marque GROHE. Mes toilettes n'ont pas de réservoir d'eau c'est l'ouverture du robinet qui fait office de chasse. Depuis quelque temps je me rend compte qu'il y a des fuites d'eau dans la cuvette. J'ai alors entrepris de trouver un autre robinet de la marque Grohe (parce-que je ne souhaite changer que le mécanisme et pas l'intégral). Par contre je ne trouve pas ce robinet et il semble que personne (pas même les revendeurs de chez Aubade, ni le site de Grohe) ne connaît ce modèle. Pourriez-vous m'indiquer où je pourrais trouver ce type de robinet (robinet en forme d'étoile à trois branches avec un point rouge au centre). Merci de votre aide.
Bonjour, essayez des spécialistes de la plomberie (Brossette, Richardson, Cédéo, si vous êtes pas loin de Marseille : Vitalis).
Proposer une réponse à Problème de robinet de WC Grohe
  • 2. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 3. Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
    N°5540 : Bonjour, J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage. Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est...
  • 4. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 5. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 8. WC Grohë problème volume chasse d'eau
    N°7164 : Bonjour, J'ai installé un WC suspendu Grohë. La commande de la chasse d'eau est pneumatique avec deux boutons poussoir. L'un est censé délivrer 3 litres, l'autre 6 litres. Les deux délivrent 6 litres. Existe-t-il un...
  • 9. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 10. Problème sifflements WC intempestif
    N°5944 : Bonjour, Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ. On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi...
>>> Résultats suivants pour : Problème de robinet de WC Grohe >>>
panne chauffe eau 02robinet d arretprobleme wc suspendu 01robinet d arret plomberie
