Tirette mécanisme chasse d'eau WC se déclenche seule
2186
Matériaux écologique plomberie : Tirette mécanisme chasse d'eau WC se déclenche seule
Bonjour, j'ai dû changer une partie de mon mécanisme chasse d'eau (flotteur) à ce niveau tout va bien mais au niveau de la tirette j'ai un problème, la chasse d'eau se déclenche toute seule, quand je visualise je m'aperçois que dès que l'eau arrive après la cloche, le reste du tube se lève tout seul et cela déclenche ma chasse d'eau, comment puis-je faire pour remédier à ce problème ? Merci de votre aide.
Bonjour, regardez si il n'y aurait pas un joint qui serait parti au niveau du "trou" qui fait communiquer la cuvette et le réservoir.
Proposer une réponse à Tirette mécanisme chasse d'eau WC se déclenche seule
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 2. Arrivée WC se déclenche toute seule
    N°7448 : Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour établir un diagnostic ! (et son traitement...) J'ai déménagé il y a un mois, et dans ce nouvel appartement, j'ai remarqué que l'arrivée d'eau de la chasse d'eau peut se mettre en...
  • 3. Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
    N°6142 : Bonjour, Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne. Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 6. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 10. Réparer mécanisme chasse WC ancien
>>> Résultats suivants pour : Tirette mécanisme chasse d'eau WC se déclenche seule >>>
cuivre plomberie bricolagecollier plomberie pvcbricovideo avis raccords plomberie 002cartouche thermostatique bloquee 01
