Problème débit eau chaude dans cabine de douche
Conseils plomberie écologique : Problème débit eau chaude dans cabine de douche
Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au minimum au 45 pour avoir de l'eau tiède sinon sur la position 38 l'eau est froide. Par contre, dans la baignoire qui est juste à coté de la cabine de douche, c'est le contraire, en position 38 l'eau est trop chaude voire bouillante. Et le reste de la maison ça fonctionne correctement. Comment savoir si les flexibles des eaux chaudes et froides ne sont pas inversés. C'est une maison qui a 6 ans, mais le problème que ça dure depuis le début. Aurait-il un petit gravat dans l'arrivée d'eau chaude qui bloquerait la pression d'eau chaude ? Si c'est ça comment l'enlever ? Petite précision, dès l'emménagement nous avons installé un adoucisseur, normalement il devrait pas avoir trop de calcaire. Nous avons déjà changé les mitigeurs de la douche et de la baignoire et il a toujours le même problème. Tout conseil serait le bienvenu. Merci.
Bonjour, nous avons exactement le même problème. Avez-vous trouvé la solution ?
Bonjour, c'est un ensemble cabine dont vous parlez ? Soit les flexibles sont inversés soit le mitigeur est endommagé, vous pouvez démonter le panneau (si possible), dévissez et inversez les flexibles. Sinon vérifiez qu'au niveau des écrous des filtres ne soient pas en place avec des joints... Pensez à couper l'eau et si la cabine est siliconée coupez les joints au cutter et séchez bien tout avant de les refaire.
Bonjour, il faut toujours mettre des clapets anti-retour sur les tuyaux d'alimentation EC et EF car les mitigeurs à petit prix sont de mauvaise qualité et à cause de la différence de pression, l'eau froide se mélange avec l'eau chaude, même avec les robinets fermés.
25 octobre 2008 à 03:07
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour, il est possible que l'arrivée soit sale, il faut démonter et nettoyer avec du vinaigre blanc ou que le tuyau soit encrassé, il faut le nettoyer avec un fil de fer de câble électrique.
18 janvier 2011 à 14:34
