Fuite de robinet extérieur
4259
Astuces plomberie maison : Fuite de robinet extérieur
Je viens de lire votre fiche de réparation de fuite de robinet mais celui qui fuit chez nous est un robinet extérieur.
Il a une tête en cuivre qui sort du mur de la maison en bois et c'est tout !
Donc je ne sais pas comment le démonter.
Merci d'avance si vous avez des idées.
Cordialement,
13 août 2009 à 07:52
Si vous avez la possibilité de joindre une ou des photos de votre robinet, celles-ci sont les bienvenues.
Cordialement, Manu, modérateur du forum bricolage plomberie.
Bonjour, après avoir fermé l'arrivée d'eau dévissez "la tête de votre robinet", vous avez un semblant d'écrou (le plus gros) juste sous le presse-étoupe. Des fois il faut donner un coup sec. Ensuite regardez l'état de votre joint rond en caoutchouc noir.
Si vous n'en avez pas sous la main, retournez le sur lui-même. Graissez légèrement l'axe de la manette et remontez l'ensemble. Bonne manipulation l'ancien BB 14/08/2009
14 août 2009 à 15:01
C'est arrivé chez nous et en fait ce n'est pas le clapet mais le siège du clapet, qui est fendu. Il nous faut alors démonter tout le robinet pour le changer.
Le problème est que c'est un vieux robinet (sans doute plus de 30 ans) et que nous ne savons pas s'il est soudé ou vissé. Nous chauffons pour faire jouer les filetages grippés, mais cela ne donne rien.
En plus, nous ne savons pas dans quel sens visser (s'il s'avère qu'il n'est pas soudé).
24 avril 2011 à 17:22
Proposer une réponse à Fuite de robinet extérieur
  • 1. Fuite tuyau sur robinet extérieur
    N°8839 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème, en voulant changer mon robinet extérieur, j’ai probablement trop serré et une fissure est apparue d’où fuite. Je ne sais pas comment m’y prendre pour réparer ? Merci de...
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 4. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 5. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 6. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 7. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 8. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 9. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 10. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite de robinet extérieur >>>
cuivre plomberie bricolageerreur 404 bricolageastuces de bricolage bricovideobricovideo petite fuite remplacement robinet lavabo
