Fuite au raccord de deux tuyaux de grès
Conseils réparation plomberie maison : Fuite au raccord de deux tuyaux de grès
Bonjour, j'ai une fuite (goutte à goutte) au raccord de deux vieux tuyaux en grès (évacuation eau de pluie et eau usées de ma cuisine). Je ne sais pas comment colmater cette fuite. Le précédent propriétaire avait mis des tonnes de trucs différents allant de plusieurs types de toile isolante à des bandes argentées pour réparer des corniches. Rien n'y fait la goutte perle toujours...
Un voisin m'a conseillé de colmater cela avec du ciment à prise rapide. Le père d'un ami (chauffagiste) m'a dit de d'utiliser une résine polyester (je ne connais pas ce produit) à deux composants. Quels conseils pouvez-vous me donner ? Merci.
04 juillet 2008 à 01:25
- 1. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
- N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
- 2. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 3. Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
- N°3356 : Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du...
- 4. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
- N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
- 5. Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
- N°3962 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin. J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une...
- 6. Fuite sous évier où se rejoignent les tuyaux
- N°3582 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau entre le tuyau qui part du robinet et le raccord. Aidez-moi please.
- 7. Fuite chauffe-eau traces de rouille
- N°7847 : Bonjour. Il y a 6 mois, le propriétaire de mon logement a fait remplacer le chauffe-eau. Il y a un peu plus de 15 jours, j'ai constaté quelques traces de gouttes d'eau rouillées au sol. J'en ai déduis qu'il s'agissait d'une...
- 8. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
- N°9579 : Bonjour. Grand débutant que je suis, pouvez-vous m'éclairer sur le type de raccord présent sur la photo ? Après avoir ré-ouvert la vanne qui alimente cette pièce, je constate que ce raccord fuit goutte à goutte par sa...
- 9. Fuite raccord collet battu
- N°9266 : Bonjour et bonne année à tous et toutes. Je suis un particulier et nouveau sur ce forum et je souhaiterais vos avis sur un problème de fuite persistante. En cour de rénovation je suis en train de refaire la plomberie au...
- 10. Fuite raccord olive et teflon
- N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
