Débordement eau groupe de sécurité
1732
Fiches plomberie bricolage : Débordement eau groupe de sécurité
Bonjour. Il s'agit d'un cumulus électrique en service depuis 02/2006. Je viens de changer le groupe de sécurité car l'eau coulait en permanence par le goutte à goutte. Rien n'y fait. L'eau coule toujours par le goutte à goutte et il y a des écoulements nettement plus importants toujours au goutte à goutte du groupe de sécurité après utilisation d'un robinet d'eau froide dans la maison (salle de bain, cuisine, WC..). Cela dure 2 à 3 secondes puis le goutte à goutte reprend. La pression d'eau est de 2,5 à 3 bars maxi. En lisant vos différentes réponses, j'ai pensé que cela peut provenir d'un retour d'eau froide venant d'une défaillance du clapet retour sur un robinet mitigeur. J'ai des mitigeurs partout dans la maison. Comment détecter le mitigeur défaillant et que faut il faire ? Merci de votre aide.
Questions plomberie maison 1
Si vous avez un mitigeur sur une douche ou une baignoire avec réglage de la température indépendante du robinet d'ouverture (deux boutons sur le même mitigeur) commencez par celui-là. J'ai eu moi-même le problème, cela provenait d'un mitigeur de douche avec un anti-retour coincé ouvert. Peut-être est-ce la même chose chez vous.
Questions plomberie maison 2
Installer un vase d'expansion sanitaire ?
Proposer une réponse à Débordement eau groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Débordement eau groupe de sécurité >>>
robinet d arretpanne chauffe eau 01changer pompe mecanisme wcbricovideo arrivee dessous chasse d eau
