Changement résistance ballon eau chaude
Conseils des bricoleurs plomberie : Changement résistance ballon eau chaude
Bonjour ou bonsoir. J'aurais voulu savoir, comment change t-on une résistance de ballon d'eau chaude, 200 litres blindé, sachant qu'il faut le vider. Faut-il le démonter entièrement ? Est-ce que, comme il est sur trépied, la résistance se démonte sans déplacer le ballon ? Merci d'avance.
Couper l'alimentation électrique, une vidange complète du ballon est à faire, ensuite une dépose de la trappe de visite qui supporte la résistance (déboulonnage d'une plaque métallique située sous le ballon avec joint caoutchouc d'étanchéité) et vérifier que la hauteur de la résistance (à voir avec le revendeur de pièces détachées) soit inférieure à l'espace entre le sol et le bas du ballon (sinon dépose du ballon obligatoire). Profiter de l'intervention pour faire un nettoyage rinçage de l'intérieur du ballon.
