Fixer bac à carreler sur béton
1618
Post forum plomberie : Fixer bac à carreler sur béton
Bonjour, avec quoi dois-je fixer ou coller mon bac à douche à carreler ? Sur les côtés, il est en contact direct avec le mur en béton et dessous, il est posé sur des carreaux de plâtre hydro. Merci d'avance.
Travaux 1 plomberie maison
Avec de la colle à carrelage hydrofuge.
01 janvier 2010 à 19:01
Proposer une réponse à Fixer bac à carreler sur béton
  • 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 2. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 3. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 4. Comment poser bac à douche à carreler
    N°571 : Bonjour. Je voudrais poser un bac à douche à carreler sur un ancien bac, avec nouvelle évacuation entre les deux. Quelles sont les difficultés que je risque de rencontrer : étanchéité... ? Merci.
  • 5. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 6. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 7. Salle de bain douche sans bac
    N°130 : Bonjour, pouvez-vous me dire comment réaliser une douche sans bac ? Quels matériaux choisir ainsi que les produits adaptés aux salles d'eau ? Merci d'avance.
  • 8. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 9. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 10. Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
    N°5780 : Bonsoir, Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80. Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Fixer bac à carreler sur béton >>>
schema branchement contacteur heures creusesraccords plomberiereceveur de douche plat 02bricovideo commande douchette grippee
