Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
Conseils plomberie : Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
Bonjour à tous,
Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques, même résultat, de la moisissure apparaissait très rapidement.
J'ai opté l'année dernière pour une nouvelle solution, j'ai acheté 3 baguettes quart de rond en bois après avoir retiré tout l'ancien silicone, j'ai utilisé une boîte à coupe pour réaliser les raccords, deux baguettes pour les côtés, et une pour la longueur de la baignoire, un tout petit filet de silicone tout le long à l'emplacement du joint. J'ai appliqué mes baguettes par dessus.
Une fois que le silicone a séché, les baguettes tiennent impeccables, j'ai appliqué du vernis marin polyuréthane incolore brillant (deux couches).
Résultat cela fait plus d'un an que cela tient, et de plus le résultat est plus joli qu'un joint en silicone.
Je pense que je passerai quand même une couche de vernis dans le futur.
Voici mon astuce, bon bricolage.
18 mai 2010 à 00:35
Bonjour et merci pour l'astuce !
Une question quand même, comment assurez-vous l'étanchéité entre bois et paroi ?
Est-ce votre filet de silicone qui assure cela ?
18 mai 2010 à 08:49
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour. Oui quand j'applique le silicone dans l'espace entre le mur et la baignoire, ensuite je pose ma baguette sur le silicone et je la maintiens très fort pendant 5 minutes environ, le temps que le silicone prenne, cela déborde des deux côtés de la baguette quart de rond et je coupe le surplus le lendemain quand le silicone est sec.
Faire attention de ne pas rayer le carrelage ou la baignoire quand vous coupez le silicone.
18 mai 2010 à 23:04
Bricolage Conseils 3 plomberie
Cela existe déjà en réfection avec des baguettes adaptées arrondies intérieur en PVC que l'on colle avec le même procédé que le 1/4 de rond mais sans la peinture et donc le travail en moins, cela existe aussi adapté entre la baignoire ou lavabo et carrelage, sans silicone. Du coup j'ai adapté ce principe dans ma cuisine : plan de travail blanc, petites baguettes blanches en L de 1 cm (récupération) collé sur le mur, plus de jour pas de silicone, facile à nettoyer, pas de miettes de pains, etc. Cordialement.
20 mai 2010 à 18:05
Bricolage Conseils 4 plomberie
Cela semble une super idée... sous quelle référence peut-on trouver le 1/4 de rond déjà tout prêt dont vous parlez PL ? Sinon n'auriez-vous une photo de votre réalisation ?
Merci en tout cas pour l'astuce.
01 juin 2012 à 09:35
Bricolage Conseils 5 plomberie
Une question : Svp, avec un receveur de douche acrylique qui est souple et bouge plus ou moins on peut aussi utiliser ce procédé ou ça "craquera" et risquera plutôt d'endommager le tout ?
Merci pour votre réponse. Cordialement.
27 avril 2014 à 18:45
Bricolage Conseils 6 plomberie
Même question que précédemment : Svp, avec un receveur de douche acrylique qui est souple et bouge plus ou moins on peut aussi utiliser ce procédé ou ça "craquera" et risquera plutôt d'endommager le tout ?
06 novembre 2017 à 15:44
Bricolage Conseils 7 plomberie
Bonjour réponse 6. Le mieux est d'utiliser du silicone en quantité qui, de toute façon, collera le bac à la paroi, Un certain temps.
Un bac bien monté ne bouge pas. On préfère la faïence qui tient des années. Cordialement.
06 novembre 2017 à 21:23
