régler un réducteur de pression plomberie
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
257
Conseils plomberie écologique : régler un réducteur de pression plomberie
Bonjour, comment régler un réducteur de pression sur 3 bars, en sachant que le mien n'a aucun indicateur ? En fait, mon problème est que mon groupe de securité fuit à chaque déclenchement de chaudière (2 verres à chaque déclenchement).
Questions Forum plomberie 1
C'est le technicien de l'entretien de la chaudière qui a réglé le nôtre. Avec un manomètre, il s'est connecté au robinet d'arrosage du jardin, a mesuré la pression d'entrée et ensuite a tourné la fente en forme de croix à l'aide d'un tournevis, ou à gauche ou à droite, je ne me souviens plus.
Questions Forum plomberie 2
Bonsoir, les réducteurs de pression disposent en général de 2 emplacements bouchés par un bouchon plastique à vis sur lesquels s'adaptent un manomètre. Ils règlent la pression au minimum, généralement rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Arrivée d'eau générale fermée bien sûr, puis ouvrez l'arrivée d'eau et tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la pression désirée (3 bars en général). Ces indications sont à adapter à la notice de votre réducteur (je parle du sens de rotation). D'autre part pour régler la vis réglage de la pression, il y a une bague bloquante à dévisser avant tout, puis à revisser une fois le réglage terminé.
Questions Forum plomberie 3
Changer le réducteur de pression.
Questions Forum plomberie 4
C'est normal que le groupe de sécurité perde de l'eau, lorsque la résistance chauffe l'eau se dilate et prend donc plus de place afin de ne pas exploser le groupe de sécurité goutte. C'est tout à fait normal. Le chauffe-eau peut perdre jusqu'à 7 pour cent de sa capacité pendant le cycle de réchauffage.
Questions Forum plomberie 5
Installez un vase d'expansion, éviter de toucher au réglage de la vanne de surpression, c'est le vase qui doit absorber les surpressions de dilatation.
06 janvier 2008 à 03:24
Questions Forum plomberie 6
Simple : pour une bonne pression (3 à 3.5 bars) il faut récupérer 4.5 litres d'eau en 30 secondes, robinet ouvert à fond. Si plus, réglage sur le limiteur.
05 novembre 2009 à 14:14
Proposer une réponse à régler un réducteur de pression plomberie
  • 1. Régler un réducteur de pression
    N°8086 : Bonjour. Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème. Sauf que je...
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. régler réducteur de pression
    N°281 : Comment faut-il faire pour régler un réducteur de pression ? Faut-il le régler robinet ouvert ou fermé ? Faut-il le régler en coupant l'eau ? J'ai lu sur le site que la pression normale est de 3 bars, robinet ouvert ou fermé ?
  • 4. Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
    N°5605 : Bonjour, Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus, il a été remplacé, mais j'ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bars. J'ai donc manœuvré la vis du réducteur (dévissé...
  • 5. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 6. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
  • 7. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 8. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 9. Avis réducteur de pression défectueux ?
    N°6951 : Bonjour, Mes canalisations cuivres (de 1959) font du bruit à l'ouverture et la fermeture des robinets : petit coup de bélier, mais surtout ronflement (comme un moteur de moto). L’installation est équipée d'un réducteur de...
  • 10. Réducteur de pression mal placé
    N°9697 : Bonjour, Je me suis aperçu que la plomberie de mon appartement avait été très mal faite par le précédent propriétaire : des détours inutiles dans tous les sens, mais surtout le réducteur de pression qui a été placé...
>>> Résultats suivants pour : régler un réducteur de pression plomberie >>>
bricolage plomberie pince plomberiegroupe electrogenebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464
