Démontage chasse d'eau Geberit 310599
2036
Réponses plomberie : Démontage chasse d'eau Geberit 310599
Bonjour, pas moyen de trouver comment démonter le mécanisme de chasse d'eau Geberit pour changer le piston qui tient le joint de chasse (on ne trouve pas ceci sur le site de Geberit), la référence du réservoir est 310599 130.008.11.1 3k090/i, le réservoir n'est pas posé sur le cuvette mais fixé au mur, j'ai pu démonté le réservoir du mur et enlever le coude avec le joint en dessous et je me demande si il ne faut pas une clef spéciale pour démonter si cela se démonte sous le réservoir une sorte d'empreinte type turbine qui fait peut-être écrou comme les chasses classiques ?
Astuces 1 plomberie maison
Il vous suffit de tourner d'un quart de tour. Salut
Astuces 2 plomberie maison
Si vous n'avez pas trouvé de solution, pour démonter la partie tournante du mécanisme, il suffit de pincer les deux languettes à mi hauteur. Pour démonter le joint au fond, il faut dévisser le réservoir (deux écrous par dessous) car le support de la chasse d'eau se démonte par en dessous.
29 octobre 2008 à 02:54
Proposer une réponse à Démontage chasse d'eau Geberit 310599
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Problème démontage chasse d'eau Geberit
    N°5413 : Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le mécanisme de chasse d'un WC suspendu, type Geberit UP170 (voir photos). Le joint du bas du piston doit a priori être changé. Démonter la plaque et retirer la cloche n'était pas un...
  • 3. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 4. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 5. Démontage plaque de déclenchement Gébérit WC encastrée
    N°6076 : Bonjour, Suite à une fuite d'eau continue sur notre WC Gébérit, je souhaite pouvoir accéder au mécanisme de la chasse d'eau. Mais pour cela, il me faut pouvoir enlever la plaque de déclenchement. Ne réussissant pas à...
  • 6. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 7. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
  • 8. Fuite sur réservoir Géberit problème démontage réceptacle
    N°5911 : Bonjour, Je possède un réservoir Géberit et je n'arrive pas à trouver l'origine de la fuite d'eau dans la cuvette. J'ai changé le joint de la chasse mais j'ai toujours la fuite. Je pense que le problème vient du fond du...
  • 9. Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
    N°8223 : Bonjour. J'ai remplacé un mécanisme de chasse dans un réservoir de toilettes SELLES Royan clico, ancien par un mécanisme Geberit type 290. La fixation à la cuvette n'est pas faite des vis à l'intérieur du réservoir mais...
  • 10. Démontage chasse WC besoin d'aide
    N°1150 : La chasse d’eau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car c’est un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce...
>>> Résultats suivants pour : Démontage chasse d'eau Geberit 310599 >>>
demontage siphonfixer wc suspenduchanger joint evacuation wcconseils raccordement machine a laver
