Démontage chasse d'eau Geberit 310599
Réponses plomberie : Démontage chasse d'eau Geberit 310599
Bonjour, pas moyen de trouver comment démonter le mécanisme de chasse d'eau Geberit pour changer le piston qui tient le joint de chasse (on ne trouve pas ceci sur le site de Geberit), la référence du réservoir est 310599 130.008.11.1 3k090/i, le réservoir n'est pas posé sur le cuvette mais fixé au mur, j'ai pu démonté le réservoir du mur et enlever le coude avec le joint en dessous et je me demande si il ne faut pas une clef spéciale pour démonter si cela se démonte sous le réservoir une sorte d'empreinte type turbine qui fait peut-être écrou comme les chasses classiques ?
Astuces 1 plomberie maison
Il vous suffit de tourner d'un quart de tour. Salut
Astuces 2 plomberie maison
Si vous n'avez pas trouvé de solution, pour démonter la partie tournante du mécanisme, il suffit de pincer les deux languettes à mi hauteur. Pour démonter le joint au fond, il faut dévisser le réservoir (deux écrous par dessous) car le support de la chasse d'eau se démonte par en dessous.
29 octobre 2008 à 02:54
