Alimenter une dépendance
2512
Réponses plomberie : Alimenter une dépendance
Bonjour, je cherche à alimenter en eau une dépendance. Or je ne connais pas l'emplacement et le passage de la conduite d'arrivée. Compte tenu de la configuration du terrain (montagne), je suis obligé de créer une dérivation à partir de la conduite principale. Pourriez-vous me renseigner sur le moyens de repérer la conduite sans transformer mon terrain montagneux en champs de mines ! Et me préciser si je ne risque pas de perdre du débit dans l'habitation principale. Merci.
24 janvier 2008 à 03:16
Astuces 1 plomberie maison
Bonjour, effectivement si vous n'avez pas un diamètre important au niveau de votre canalisation principale il est possible que lorsque vous utilisez de l'eau dans l'habitation principale et en même temps dans la dépendance, le débit soit insuffisant pour alimenter les 2 en même temps. C'est assez complexe à déterminer cela dépend du diamètre de vos canalisations et de ce que vous alimentez avec (coefficients de simultanéité).
29 janvier 2008 à 02:06
Astuces 2 plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
... et pour localiser l'endroit, essayez de trouver un sourcier (baguette de noisetier) ou un radiesthésiste, vous n'endommagerez pas votre terrain inutilement. Bonne chance.
02 février 2008 à 03:06
Proposer une réponse à Alimenter une dépendance
  • 1. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 2. Augmenter pression diam 12 pour alimenter habitation
    N°2612 : Je voudrais alimenter en eau une autre habitation en partant d'un tuyau de cuivre de diamètre 12, en utilisant du PER du même diamètre sur une distance de 25 m, je voulais savoir si la pression sera suffisante pour une douche,...
  • 3. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 4. Alimenter toilettes avec eau du puits
    N°1666 : Bonjour, je souhaiterais alimenter les toilettes avec l'eau du puits de la maison. Est-ce réalisable et comment ? Merci.
  • 5. Alimenter un mitigeur en eau froide uniquement
    N°7529 : Bonjour. Comment alimenter un mitigeur de lave-mains en eau froide uniquement ? :shocked: Je souhaite conserver le mitigeur au cas où un jour l'eau chaude serait accessible (travaux lourds). Il faut placer un bouchon sur le...
  • 6. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 7. Section tube suffisante pour alimenter chaudière Franco Belge
    N°3530 : Bonjour,j'ai tiré mon gaz sur une longueur de 40 mètres en tube cuivre 22 mm, j'aurai voulu savoir si la section de mon tube est suffisante pour alimenter une chaudière Franco Belge 24mbv et une plaque de cuisson. Merci par...
  • 8. Alimenter eau chaude à l’étage, chauffe eau rez-de-chaussée
    N°3249 : Bonjour, J'ai aménagé une salle d'eau à l'étage. Puis-je l'alimenter en eau chaude à partir de mon chauffe eau électrique qui se trouve au rez-de-chaussée ? Y a-t-il un diamètre de tuyau à respecter pour monter l'eau et...
  • 9. Alimenter un abri de jardin tube polyéthylène
    N°6406 : Bonjour. Je vais alimenter un abri de jardin en bois en eau par un tuyau en polyéthylène diamètre 25 sur une longueur de 6 m, mais ce tuyau passant au pied de ma haie j'ai du mal à l'enterrer. J'ai peur au gel donc je pense...
  • 10. Alimenter installation douche Grohe
    N°9234 : Bonjour. Je vais installer smartcontrol de Grohe avec avec douche de tête carrée 310. Pack 34706000 https://www.grohe.fr/fr_fr/grohtherm-smartcontrol-ensemble-de-douche-rainshower-smartactive-310-cube-34706000.html Je fais...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter une dépendance >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eaudepannage pompe a eau 08systeme fixation chasse d eau 02
