Alimenter eau chaude à l’étage, chauffe eau rez-de-chaussée
3249
Réponses plomberie : Alimenter eau chaude à l’étage, chauffe eau rez-de-chaussée
Bonjour, J'ai aménagé une salle d'eau à l'étage. Puis-je l'alimenter en eau chaude à partir de mon chauffe eau électrique qui se trouve au rez-de-chaussée ? Y a-t-il un diamètre de tuyau à respecter pour monter l'eau et avoir de la pression ? Merci de votre aide.
01 août 2008 à 16:56
Bonjour, vous faite un piquage sur la canalisation d’eau chaude (où ça vous arrange) et vous montez. Pour le diamètre, mettez du 14.
14 août 2008 à 02:21
Bonjour, oui vous vous reprenez sur vos tuyaux eau froide et eau chaude mais pour le diamètre de tuyau il faut savoir combien d'appareils vous allez alimenter pour calculer le diamètre de tuyau pour éviter des pertes de charge.
10 mars 2011 à 15:30
Proposer une réponse à Alimenter eau chaude à l’étage, chauffe eau rez-de-chaussée
  • 1. Coups de bélier tuyauterie
  • 2. Chauffe eau rdc pression salle de bain à l'étage
    N°2818 : Bonjour. Nous avons un chauffe-eau situé au rez de chaussée pour alimenter la cuisine et la salle de bains, nous aménageons une salle de bains à l'étage, y aura-t-il assez de pression pour l'alimentation de l'eau chaude ?...
  • 3. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 4. Conseils emplacement ballon d'eau chaude électrique
    N°5747 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma vieille maison en pierre, 2 plombiers sont venus pour installer, en outre, un ballon d'eau chaude sanitaire. Ce ballon devra alimenter la cuisine et la salle de bain qui se trouvent...
  • 5. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 6. Eau coule pas lavabo du WC au rez-de-chaussée
    N°2396 : Bonjour, nous habitons dans une maison unifamiliale. Depuis quelques temps, on ouvre le robinet du lavabo du WC et pas d'eau qui coule, alors que l'eau y coulait avant. On a ce problème uniquement avec ce lavabo. Partout ailleurs,...
  • 7. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 8. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 9. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 10. Problème WC du rez-de-chaussée ne marchent plus
    N°6947 : Bonjour, Les WC du rez-de-chaussée ne marchent plus. Je soupçonne l'installation d'une salle d'eau. Récemment j'ai fait installer une salle d'eau au rez-de-chaussée. Les premières semaines pas de soucis. Jusqu'à...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter eau chaude à l’étage, chauffe eau rez-de-chaussée >>>
plomberie decorationtravaux de plomberiela marchande de chapeauxbouchon plomberie impossible a devisser bricovideo
