Economiser eau robinet
Conseils plomberie Maison : Economiser eau robinet
Que choisir pour économiser l'eau (robinet). Aérateur ? Brise-jet ou les deux ?
Réponses 1 plomberie
Bonjour, un limiteur de pression peut jouer le même rôle... Olive 71
18 janvier 2008 à 03:22
- 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 3. Changement de robinet de jardin
- N°7846 : Bonjour, Comme le dit mon pseudo, je suis un vrai noob en bricolage plomberie... Et voilà mon problème : j'ai un robinet de jardin qui, il me semble, a l'air soudé au tuyau. Seul problème ce robinet fuit et je ne peux plus...
- 4. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
- N°7501 : Bonjour, On va essayer de mettre une douchette WC hygiène / ablution. Ça m'interroge car tout ce que j'ai lu, parle de refermer le robinet après utilisation de la douchette, Or je n'ai jamais eu ni à ouvrir ni à...
- 5. Poser un robinet d'arrêt général
- N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
- 6. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
- N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
- 7. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 8. Impossible de fermer robinet d'arrêt
- N°6981 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème bizarre avec un robinet d'arrêt d'arrivée d'eau dans un appartement. Il y a 3 jours, j'ai pu le fermer complètement pour démonter un mitigeur mais depuis hier, si je le serre à...
- 9. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 10. Recherche pièce robinet ancien
- N°491 : Bonjour. Nous avons acheté un robinet rétro de marque Meurant en 2000. Le tuyau est percé. Il a une forme allongée et se termine par une courbe. La finition est en vieil étain. Cette pièce demeure introuvable dans ma...
