Conseil pour coller 2 raccords PVC
10167
Question Forum Plomberie : Conseil pour coller 2 raccords PVC
Holloway32792
Holloway32792
31 messages
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous contacter à nouveau pour une question concernant un raccord PVC.
Malheureusement, j'ai un peu trop bougé évacuation générale diamètre 100 dans mon garage.
J'ai donc dû retirer la descente (les mains dans la m--de... lol).
En séchant la conduite, j'ai remarqué un léger suintement à l'intérieur.
Après avoir bien séché et poncé la conduite, j'ai appliqué de la colle GEL extra forte spéciale pour conduite en PVC. Cela a bien fonctionné sur 9/10 de la conduite, mais il reste deux petits endroits où la colle ne prend pas et où il y a des infiltrations.
Que faire ? Je ne peux plus utiliser mes évacuations, heureusement j'ai un jardin et des cuves d'eau à disposition^^
Connaissez-vous un produit que je pourrais appliquer à l'extérieur et qui colle même en présence d'eau ?
Peut-être un mastic de plomberie ou un ruban anti-fuite ?
Je vous remercie^^ pour vos précieux conseils ! smile
31 août 2024 à 19:00
Vous avez dû faire le collage en tournant, ce qu'il ne faut jamais faire.
Essayez, sans rien démonter, de mettre de la colle à la jonction, parfois ça marche...
Séchez le plus possible,
Passez généreusement du décapant (préférable au ponçage).
Tout aussi généreusement, collez.
Il n'y a aucun risque sauf que ça ne marche pas...
01 septembre 2024 à 12:17
Holloway32792
Holloway32792
31 messages
Non je n'ai pas tourné.
J'ai essayé les techniques mais rien y fait toujours une fuite ... donc demain un pro vient et regardera cela ^^
Je laisse la place au pro ^^ :)
Merci GC en tout cas :)
02 septembre 2024 à 20:38
Proposer une réponse à Conseil pour coller 2 raccords PVC
  • 2. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 3. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 4. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 5. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 6. Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle
    N°4965 : Bonjour. Un bouchon s'est formé dans le PVC de mon lave-vaisselle, comment dois-je procéder pour enlever ce bouchon ? Merci de votre réponse.
  • 7. Refaire descente eaux pluviales en PVC
    N°6886 : Bonsoir, Je dois remplacer une descente en PVC eaux pluviales. Au milieu de la descente il y a une culotte (raccordement eaux pluviales du balcon en 80). La descente actuelle est en 125 en grés. Je vais donc la faire en...
  • 8. Raccords PVC dimensions non standard
    N°5804 : Sur une installation en PVC je souhaite raccorder un tuyau mâle de 110 à un tuyau femelle de 100. C'est simple ? Je ne trouve pas d'adaptation correspondante. Savez-vous comment faire ? D'avance merci.
  • 9. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 10. Problème réparation fuite manchon tuyau
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour coller 2 raccords PVC >>>
reparation robinet baignoireremontee d eau evacuation evierbricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464piece inconnue plomberie
