Changement vanne radiateur
8533
Question Forum Plomberie : Changement vanne radiateur
pony
pony
Voilà je souhaite changer ma vanne de radiateur pour y mettre une vanne programmable mais je n'ai pas réussi à me renseigner sur les différents systèmes d'accroche.
Je vous joins une photo de mon support de vanne de radiateur et un lien internet d'une vanne programmable.
Pourriez-vous confirmer que ces modèles sont compatibles et si non quel type de vanne prendre ?
conseils changement vanne radiateur
ZigBee Vanne de radiateur thermostatique Programmable hebdomadaire
Merci à tous.
Robin.
12 novembre 2021 à 13:03
À mon avis, si vous essayez de mettre une tête programmable de marque X sur une robinetterie de marque Y vous allez droit au casse pipe.
Je vous suggère d'explorer des sites tels que https://www.comap.fr/ (à titre d'exemple : il y en a d'autres).
12 novembre 2021 à 16:49
Proposer une réponse à Changement vanne radiateur
  • 1. Changement cannes radiateur R194 Giacomini
    N°7025 : Bonjour à tous. Mon installation de chauffage d'origine date de 1989. J'ai mes cannes de radiateur à changer. Elles sont toutes corrodées aux extrémités. Ces cannes relient la partie basse (vanne 4 voies Giacomini) à la...
  • 2. Changement kit de raccordement de radiateur mono bitube
    N°6109 : Bonjour à tous ! J'ai constaté que j'avais un souci de chauffage dans mon appartement. Installation : - chaudière Themaclassic C 25EV - (3) radiateurs, au même étage - kit actuel "TA RADIETT S" - raccordement suivant...
  • 3. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 4. Changement radiateur eau chaude
    N°8812 : Bonjour. Je dois changer un radiateur équipé de robinet "banjo" de la marque Gripp photo jointe. Je ne vois comment le démonter de l'ancien radiateur en évitant de purger le circuit de chauffage. Merci pour votre...
  • 5. Changement tête de robinet radiateur
    N°6325 : Bonjour, Je souhaite changer 2 têtes de robinet de gros radiateurs en fonte (cf photos jointes) mais je ne sais pas quelles en sont les caractéristiques... Merci pour votre aide. Alexis.
  • 6. Changement tête sur radiateur ancien
    N°10204 : Bonjour. Peut-on mettre un thermostat thermostatique sur les radiateurs avec des têtes anciennes voir photo. Merci d'avance et comment procéder
  • 7. Problème changement robinet radiateur
    N°7064 : Bonjour, Ce post va peut être faire sourire... J'ai changé 2 robinets (non thermostatiques) sur des vieux radiateurs en fonte, en réalisant comme il le faut un joint filasse sur le tuyau d'arrivée. Jusque là tout va...
  • 8. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 9. Changement robinet compteur d'eau
    N°5329 : Bonjour, Je viens de casser accidentellement le "robinet" (une sorte de robinet rouge qui se tourne de 1/4 au max) de mon arrivée d'eau. Je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer soi-même. (Si non, à qui est la...
  • 10. Changement vanne chaudière Chappée
    N°7077 : Bonjour, J'ai la vanne de remplissage de ma chaudière Chappée qui est fuyard et il faudrait la changer, je suis allé voir chez Cédéo mais je n'ai pas trouvé la référence ? Auriez-vous une idée ?? Jrf
>>> Résultats suivants pour : Changement vanne radiateur >>>
