Claquement dilatation PVC diamètre 100
10439
Conseils Problèmes Plomberie : Claquement dilatation PVC diamètre 100
resixp
resixp
4 messages
Ma maison a 2 ans. C'est une maison à étages. J'ai une salle de bain à l'étage. Le tuyau principal en PVC de diamètre 100 monte jusqu'au comble avec un aérateur à membrane à l'extrémité.
Lorsque j'utilise l'étage, j'entends des claquements que j'ai d'abord pris pour une fuite d'eau usée.
En réalité, il s'agit de la dilatation du tuyau.
En montant dans les combles et en mettant le PVC sous tension, le bruit disparaît. Depuis plusieurs mois, je crains d'avoir une grosse tache sur le placo à cause de ce bruit.
Cependant, j'ai vérifié dans les escaliers et tout est sec.
Le tuyau en PVC passe par le vide sanitaire, entre dans la maison sous l'escalier, puis passe au-dessus de l'escalier (dans un coffre perdu sans isolation) et est distribué à l'étage via un T de diamètre 100. Il va ensuite jusqu'à mes toilettes, ma baignoire et mon lavabo. Le plombier a utilisé des réductions au plus près, donc des tuyaux de 40 et 32.
Je ne vois pas comment résoudre ce problème, à part en démontant tout le placo pour ajouter des colliers.
D'ailleurs, sur une photo du chantier, il n'en a pas mis beaucoup et moi j'aurais mis des colliers avec membrane.
Peut-être faudrait-il injecter de la mousse expansive dans le coffre perdu ?
En théorie, avec 7 à 8 bombes de 500ml, cela devrait tout combler.
Merci d'avance et bonne journée.
18 février 2025 à 09:00
30 080 messages
Le plus simple est de remplir le vide d'isolant minéral.
Il existe des manchons de dilatation Nicoll qui évitent ce type de bruit. Votre installation a l'air bien rigide.
On ne croit pas trop à la mousse en bombe. Mais c'est personnel.
18 février 2025 à 21:48
resixp
resixp
4 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Est-ce quil vaut mieux mettre le manchon de dilatation sur la partie ventilation primaire donc entre les combles et le T en 100 qui distribue l'étage, ou plutôt sur la partie basse ?
21 février 2025 à 05:49
30 080 messages
Bonjour Resixp.
On n'en sait pas plus que vous mais l'on se met à votre place.
Si la partie la plus longue et la plus rigide est celle qui est amenée à se dilater, la logique voudrait que le manchon de dilatation soit inséré sur ce tronçon, et plutôt en bas.
La ventilation primaire fonctionne à température sensiblement constante donc ne semble pas se dilater suffisamment.
Si le bruit se fait sentir quand de l'eau chaude est vidée, on peut penser que c'est le tube en 100 mm qui se dilate.
On vous laisse faire au mieux, manchon et isolation du coffre.
L'isolation pourrait peut-être suffire. Voir aussi la fixation des tubes avec des colliers isolants.
En espérant que les hypothèses soient bonnes.
Peut-être que les contraintes sont bridées avec les colliers si l'éventuelle dilatation rencontre des résistances.
21 février 2025 à 10:27
Un manchon de dilatation se place sur une partie du tuyau qui est bridée entre deux points fixes qui empêchent une dilatation libre, par exemple entre deux planchers.
Vous savez donc mieux que nous à quel endroit il devrait être.
Pour compléter la réponse de GL : Les colliers ne doivent pas être serrés à fond : On manipule le tournevis en douceur...
21 février 2025 à 16:24
Proposer une réponse à Claquement dilatation PVC diamètre 100
  • 2. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Installer un té sur un PVC de 100
    N°6099 : Bonjour, Comment faire pour installer un té sur un PVC de 100, impossible de le faire bouger ou glisser ? Existe-t-il un système de té ouvrable en 2 puis collable ou un autre système ? Merci de votre aide.
  • 5. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 6. Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
    N°5154 : Bonjour à vous, J'ai un tuyau PVC d'eau pluvial de diamètre 100 enterré. Pour éviter des travaux longs et fastidieux de creusement de tranchée afin de mettre un T, je voudrai savoir si je peux coller une selle de diamètre 80...
  • 7. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
    N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
  • 8. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 9. Dilatation PVC manchon de dilatation sur ligne droite
    N°8041 : Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire une canalisation en PVC diamètre 100 de 2m10 de long, et il y a une ligne droite d'1m20 qui est comprise entre un coude 20° relié à un point fixe (une chute...
  • 10. Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
    N°8271 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma salle de bains et en particulier remplacer mon receveur de douche pour mettre un modèle extra-plat sur support (pose encastrée). Je viens de poser la tuyauterie PVC pour...
  • 11. Insérer manchon de dilatation sur tuyau en PVC
    N°6832 : Bonjour, Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'insérer un manchon de dilatation sur un tuyau en PVC évacuation de 100 de 2m60 de long qui relie deux planchers béton dans un pavillon (chute de WC avec culotte prise dans le...
>>> Résultats suivants pour : Claquement dilatation PVC diamètre 100 >>>
plomberie fuite robinet de douche 3wc suspendu fixation demontage siphonfuite ballon d eau chaude fleck
