Conseils mécanique collier de prise en charge
Question Bricolage Plomberie : Conseils mécanique collier de prise en charge
Bonjour, pour une étude de mécanique, je cherche un moyen de fixer une dérivation sur un tube, mais il doit être possible de la démontée (éléments diamètre 16 à passer après). Peut-être un collier de dérivation ou de prise en charge, je ne sais pas, je pense que ce genre de pièce existe, sinon je dois la dessiner pour la fabrication. Le tube est en diamètre 16, en acier inox. Le taraudage du collier peut être ré-usiné, au final ce sera du NPT 1/8" Swagelok.
Voici un schéma :
Voici un schéma :
Réponses FAQ plomberie 1
Quelle pression, quel fluide, quel matériaux pour la bride. Je vais dire une bêtise mais pourquoi pas un robinet auto perceur (modifié) de machine à laver. Si c'est pour arroser le jardin ça fera l'affaire. Je plaisante. Je pense aussi à des tés à montage rapide pour plomberie type "tectite" plutôt que des brides... Fred hydrau
14 mars 2008 à 13:45
- 1. Dégâts des eaux avis facture plombier prise en charge par assurance
- N°5546 : Bonjour, Suite à un dégâts des eaux, un plombier me marque dans facture que je dois envoyer à l'assurance : chasse d'eau, collet battu tordu... Est-ce que cette explication est prise en charge par mon assurance ? Sachant...
- 2. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
- N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
- 3. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 5. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
- N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
- 6. Où poser un clapet aérateur de charge
- N°5091 : Bonjour, J'ai installé un 2ème WC à l'étage de ma maison qui est relié directement à celui du rez de chaussée. Pour éviter le désiphonnage, on m'a conseillé de mettre un clapet aérateur de charge. Où dois-je le mettre ?...
- 7. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
- N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
- 8. Installation de regard de visite pour canalisations tout à l'égout
- N°3350 : Bonjour, nous avons installé un regard de visite pour nos canalisations de tout-à-l'égout. Nos voisins s'inquiètent car ils sont amenés à rouler sur ce regard qui est enterré sous 15 cm de terre. Ma 1ère question :...
- 9. Demande de conseil sur le devis du plombier
- N°4686 : Bonjour, Je viens de recevoir le devis dun plombier qui me paraît excessif. Voici lintitulé : découpe des canalisations en cuivre, dégagement du joint en ciment, remplacement des branchements sous baignoire, évacuation...
- 10. Conseils plomberie réducteur de pression
- N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
