Tuyau PER en apparent dans un sous-sol
1911
Questions plomberie maison : Tuyau PER en apparent dans un sous-sol
Les tuyaux en PER en apparent dans un sous-sol doivent-ils être protégés par une gaine ? Alimentation eau froide et pas de risque de gel mais peut-être de légers chocs.
Oui de préférence... c'est plus sûr ça évitera de petits inconvénients.
Proposer une réponse à Tuyau PER en apparent dans un sous-sol
  • 1. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Réparation tuyau cuivre au sol
    N°10059 : Bonjour. J'ai récemment mon tuyau d'arrivée d'eau chaude qui s'est mit à fuir (faible dégâts chez le voisin du dessous). Je suis dans un appartement au 4éme étage. La configuration est telle que l'eau générale du...
  • 5. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 6. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 7. Tuyaux PER sous baignoire
  • 8. Remplacement d'un tuyau PER
    N°3651 : Peut-on changer un tuyau PER qui subit de nombreuses courbes et très serrées ? Environ cinq contours de murs soit à droite ou à gauche sur 3 mètres. Et tuyau certainement pincé car pas d'eau chaude et pas gelée. Comment le...
  • 9. dalle de sol traverseée fuite provoquée
    N°98 : En voulant poser une barre de seuil dans l'encadrement d'une porte, j'ai malencontreusement traversé la dalle de sol et j'ai provoqué une fuite, j'ai dû percé un tuyau en plastique semi-rigide de chauffage central. Quelle est la...
  • 10. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau PER en apparent dans un sous-sol >>>
colle pvc plomberiecollet battu raccord plomberie robinet d arret plomberieconseils raccordement machine a laver
